土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计消防水池的时候,怎么判断要不要加入室外消防水量?
发布于:2014-11-10 16:52:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
就是说根据哪些条件来判断市政给水管网能满足火灾延续时间内室外消防用水量?
全部回复(29 )
  • mayingming1013
    学习一下、谢楼主
    2014-11-22 09:49:22
  • zyting
    zyting 板凳
    两路室外供水,满足流量要求,市政管网压力达到0.14MPa,可不设室外消防水池。
    2014-11-21 18:46:21
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
太阳能辅助电加热功率的计算
太阳能辅助电加热功率的计算 辅助电加热功率的计算: 1.当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。例如8吨水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,为三相负载平衡,尽量能够被3整除,应该取42千瓦,这样每相负载14千瓦,因为40千瓦不能被3整除。 2.电加热导线的直径的计算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相电)需要10~12平方的导线。公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷4(每安培平方数)。导线过长应适当增加直径。
