建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店厨房污水管距离隔油池入水口距离过长请教大家一个问题,由于现场条件限制,我项目上情况如下:1.厨房在3楼,立管下来后由负一楼直接出建筑体(要求改为直接由一楼出,但外墙施工已完成,只能按设计由负一楼出),由负一楼出室外是33米,室外管道到隔油池为:11米,共44米,设计排水量为20L/S,由于项目处于浙江区域,为防止冬天厨房排水管出现冻结现象,建议隔油池移位,或加大主排水管径不知道各位同行有何高见!另:若考虑隔油池移位,会增加难度,但是也是可以的,只是该如何说服老板!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
js_jyx123456789
沙发
是有些疑问,是否应该用这个公式?
2017-06-26 15:59:26
liu8661497
板凳
期待高手的解答啊
2017-06-26 08:22:26
加载更多N=(1.1~1.2)V(Tr-Tl)C/3600ηT
式中:
N:电功率kw;V:水有效容积;Tr:热水温度;Tl:冷水温度;C:水的比热容;η电热水器效率;T:加热时间
