土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店厨房污水管距离隔油池入水口距离过长
酒店厨房污水管距离隔油池入水口距离过长
发布于:2014-11-10 16:16:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家一个问题,由于现场条件限制,我项目上情况如下:
1.厨房在3楼,立管下来后由负一楼直接出建筑体(要求改为直接由一楼出,但外墙施工已完成,只能按设计由负一楼出),由负一楼出室外是33米,室外管道到隔油池为:11米,共44米,设计排水量为20L/S,由于项目处于浙江区域,为防止冬天厨房排水管出现冻结现象,建议隔油池移位,或加大主排水管径
不知道各位同行有何高见!
另:若考虑隔油池移位,会增加难度,但是也是可以的,只是该如何说服老板!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计手册(第二册)第三版疑问
给排水设计手册(第二册)第三版,170页的民用和工业厂房“ 自动喷水系统基本设计参数”为什么和喷淋规范不一致???它上面的中危险级200平是怎么来的???有知道原因的吗?
