地暖是安装在地下的一种采暖方式,温度的上升需要一定的过程,很多人将这个加热过程误认为地暖不热。
解决方法:初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,严格控制移动地暖供水温度,将供水温度设定在25℃至 30℃,运行满48小时,然后每隔24小时,升高3℃水温,直至达到设计供水温度,在此温度下应对分、集水器连接的地暖管逐个回路进行调节,直至达到设计要求,或室内达到需要的温度。
供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。地暖管长期使用会生成水垢,水垢增多地暖管会被堵塞,影响整体散热。
解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。如果是管道堵塞,就需要对管道进行专门的清洗。
假如地暖主杠热,回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。
解决方法:检查下回水阀门的打开与否(一”字形为开,“十”字形为关);地热管内存有空气造成气阻的,可打开放气阀排气,直至放出热水,或用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。
业主楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,也导致供暖不理想,
解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
在地暖安装时,一些施工人员为了节省地暖管材,不照图施工,在地暖盘管时扩大盘管间距,或管道上方铺设的地板过厚都会影响地暖的散热效率。
解决方法:处理这种现象相对麻烦,要重新铺装地暖管材,或减少地板厚度,浪费时间,造成的经济损失较大。
很多用户为了让家庭整体风格看上去更高档,都会在在地面铺上地毯等装饰物,地暖辐射散热,热量由下而上散发,若地面覆盖物较多,会影响散热效果。如:卧室,若房一张较大的落地床及衣柜,有效散热面积只有30%-40%。
解决方法:减少无腿家具及地面覆盖物的使用,尽量不使用地毯。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽空气热交换器的冷凝解析蒸汽空气热交换器是以蒸汽为介质的热交换设备,由螺旋缠绕式翅片绕基管而成,适用于两侧介质有相变差异的热交换系统,如冷热空气的交换。用蒸汽加热空气,因管内外传热系数差异大,单一强化一侧传热效果不明显,最好管内外同时强化,如采用螺纹管,但日常使用中普通裸管绕翅片就能满足要求。其工作原理就是冷凝传热。 当壁面温度低于蒸汽饱和温度,蒸汽与壁面相接触时就会冷凝成液体,同时释放出汽化潜热并把热量传递给壁面,壁面再把热量传递给另一侧,这种热交换过程称为冷凝传热。一般来说,单组分的冷凝传热是一种高效传热过程,它的传热系数高于同种流体的单相对流传热系数。但是对于含不凝性气体的混合物冷凝,因不凝气的存在时冷凝传热系数会大大降低。两相流动传热的冷凝过程,应用十分广泛,如蒸馏塔顶汽体馏出物的冷凝;水蒸汽冷凝加热空气的空气热交换器,冷冻剂蒸汽的冷凝等。在冷凝过程中涉及到的主要设备有管壳式冷凝器,
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
liujiaying1980
沙发
2018-03-05 08:43:05
shushijiaju
板凳
无我丶 发表于 2014-11-28 14:38 谢谢分享为什么回复都是一样的{:1_107:}
2014-11-28 16:57:28
加载更多多谢啦 很不错!
