蒸汽空气热交换器是以蒸汽为介质的热交换设备,由螺旋缠绕式翅片绕基管而成,适用于两侧介质有相变差异的热交换系统,如冷热空气的交换。用蒸汽加热空气,因管内外传热系数差异大,单一强化一侧传热效果不明显,最好管内外同时强化,如采用螺纹管,但日常使用中普通裸管绕翅片就能满足要求。其工作原理就是冷凝传热。
当壁面温度低于蒸汽饱和温度,蒸汽与壁面相接触时就会冷凝成液体,同时释放出汽化潜热并把热量传递给壁面,壁面再把热量传递给另一侧,这种热交换过程称为冷凝传热。一般来说,单组分的冷凝传热是一种高效传热过程,它的传热系数高于同种流体的单相对流传热系数。但是对于含不凝性气体的混合物冷凝,因不凝气的存在时冷凝传热系数会大大降低。两相流动传热的冷凝过程,应用十分广泛,如蒸馏塔顶汽体馏出物的冷凝;水蒸汽冷凝加热空气的空气热交换器,冷冻剂蒸汽的冷凝等。在冷凝过程中涉及到的主要设备有管壳式冷凝器,空气热交换器,板式冷凝器和螺旋板式冷凝器等,主要是含有不凝性气体的馏出物,或以加热空气为目的的蒸汽冷凝。
冷凝机理关联式是建立在大量实验研究数据和文献数据基础上的,各种冷凝机理关联式都有其应用条件和场合,有一定的局限性。过分简化或在各种冷凝场合都使用相同的关联式是不科学的。例如,不论管内冷凝还是管束外冷凝,不论重力控制流动还是剪刀力控制流动;不论卧式安装还是立式安装;都采用同一种模型是不可取的。实际上,任何方法的计算精度都与其应用场合有关系。因此,在讨论冷凝传热机理时,应将具体的设备与工艺过程结合起来。
点击了解>> 空气热交换器 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍地暖干式铺法好吗?-什么是干式地暖 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍 干式地暖优点:升温迅速 传统地暖热效应慢,升温时间长,4-6小时才可以达到升温效果;干式地暖无厚重的水泥回填层,只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
