土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍
地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍
发布于:2014-11-10 16:34:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖干式铺法好吗?-什么是干式地暖
干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍
干式地暖优点:升温迅速 传统地暖热效应慢,升温时间长,4-6小时才可以达到升温效果;干式地暖无厚重的水泥回填层,只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。
对层高影响小 干式地暖厚度仅为20毫米,比传统地暖薄50毫米左右。节省空间,增加房间有效使用面积,无需回填,适用于任何层高的家庭用户安装。
地暖干式铺法
安装简单快捷 干式地暖能满足各种安装方式的要求,整体安装简单迅速。现场铺设后即可安装地面装饰材料,省去传统地暖水泥回填、找平等繁琐工序,无养护期,有效提高了安装质量,缩短工期,省心省力,施工现场干净整洁。
系统稳定性好 采用模块化设计、标准化生产预制的环保挤塑保温成型板xps(容重≥35kg/m3),材料品质稳定可靠。加热管线镶入预制模块凹槽内,结构合理,受力均匀。特别是选用数十年地暖应用技术久经考验的常规Ф16mm管材,极大方便了施工,系统安全可靠,不堵不漏,稳定性好。
干式地暖缺点:1、干式地暖不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定,所以干式地暖是不能用在卫生间、厨房间内。2、由于没有混凝土回填的蓄热,干式地暖热的快同样散热也快。就像空调一样,关了很快就冷了。3、干式地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的寿命甚至安装使用不当会出现漏水等情况。
以上是对地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍,在实际安装中很多用户受层高因素的影响,选择安装对层高影响小的干式地暖。其实干式地暖和普通地暖在使用上都具有很高的舒适性,符合人体足温顶凉的养生理念。
全部回复(13 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    wu.ye 发表于 2014-12-8 08:12 帮顶一个!呵呵,不用客气!
    2014-12-09 08:22:09
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2014-12-08 08:12:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
中央软水机和纳米通的区别?
中央软水机中央软水机是采用传统的离子交换技术,或者采用纳米晶TAC技术,去除水中99%以上的钙、镁离子,以及水中的藻类、固体悬浮物等异物,使水的硬度控制在5ppm以下的仪器。广泛应用于对水质要求超过市政供水的别墅、公寓、院校、美容院、洗衣房等场所。中央软水机软化原理有两种一是传统的中央软水机,是通过离子交换技术,利用树脂上的钠离子与水中的钙、镁离子进行交换,钠离子进入水中,钙、镁离子被吸附在树脂上,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢(碳酸钙或碳酸镁)的目的。
