土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 太阳能辅助电加热功率的计算
太阳能辅助电加热功率的计算
发布于:2014-11-10 16:32:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
太阳能辅助电加热功率的计算
辅助电加热功率的计算:
1.当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。例如8吨水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,为三相负载平衡,尽量能够被3整除,应该取42千瓦,这样每相负载14千瓦,因为40千瓦不能被3整除。
2.电加热导线的直径的计算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相电)需要10~12平方的导线。公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷4(每安培平方数)。导线过长应适当增加直径。
上海上龙电器有限公司总工程师 罗杰才提供
全部回复(12 )
  • js_jyx123456789
    是有些疑问,是否应该用这个公式?
    N=(1.1~1.2)V(Tr-Tl)C/3600ηT
    式中:
    N:电功率kw;V:水有效容积;Tr:热水温度;Tl:冷水温度;C:水的比热容;η电热水器效率;T:加热时间
    2017-06-26 15:59:26
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    期待高手的解答啊
    2017-06-26 08:22:26
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
酒店厨房污水管距离隔油池入水口距离过长
请教大家一个问题,由于现场条件限制,我项目上情况如下:1.厨房在3楼,立管下来后由负一楼直接出建筑体(要求改为直接由一楼出,但外墙施工已完成,只能按设计由负一楼出),由负一楼出室外是33米,室外管道到隔油池为:11米,共44米,设计排水量为20L/S,由于项目处于浙江区域,为防止冬天厨房排水管出现冻结现象,建议隔油池移位,或加大主排水管径不知道各位同行有何高见!另:若考虑隔油池移位,会增加难度,但是也是可以的,只是该如何说服老板!
