土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 最大功率大型铸造的一拖二中频炉
最大功率大型铸造的一拖二中频炉
发布于:2014-11-10 15:37:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
最大功率大型铸造的一拖二中频炉
大型铸造用目前世界上最大容量级10000kW一拖二中频炉及配套装置,整套装置由一拖二中频炉、托盘送料机、反转机、一拖二中频炉线圈、锻压送料机构等组成。可对 125 ~ 75mm×535 ~ 370mm 的钢坯进行高效率加热,加热能力为 17.1t/h ,加热温度为 1250℃
加热温度均匀性为 ±25%℃ 。该一拖二中频炉装置的最大特点是: ① 设置有加热线圈升降机构,通过操作按钮可分别对 125mm 钢坯和 110mm 钢坯选定加热生产线, ② 配置有温度补偿控制装置,消除加热初、终的坯料温差; ③ 设有保温系统,当锻机发生故障时,等待进入锻造的钢坯可实施自动保温; ④ 具有自动运算能力和程序控制能力,根据所需的加热条件自动给定加热曲线; ⑤ 可对钢坯的前、中、后 3 个区段分别实施所需的加热曲线及其功率配备; ⑥ 钢坯料加热速度快、均匀, 125mm 的大型钢坯 8s 即可完成加热,表面与中心部分的温差为 30℃ 。
该一拖二中频炉线圈由多个谐振型超音频逆变装置构成,各一拖二中频炉线圈串接谐振电容器,构成串联谐振回路。逆变部分由降压斩波回路和电压型逆变器组成。串联谐振回路中根据需要设置有逆耦合感应线圈来减少一拖二中频炉线圈互感对电源的影响。图是斩波和逆变部分的具体电路。
一拖二中频炉装置的斩波和逆变部分主电路
世界最大容量级薄板一拖二中频炉用 28kHz/4500kW 电源,该一拖二中频炉装置由电源整流变压器、整流电路、滤波电路、逆变电路、超音频输出变压器、谐振电容和加热线圈组成,属电流型逆变器和并联谐振电路。每个逆变器为1100kW ,通过串和并联结构组成总功率4500kW 的电源。两个 12 脉组成 24 脉波整流器,可以减少谐波电流对电网的干扰。该电源主要特点: ① 各逆变器的电流、电压均匀; ② 最适合于谐振度高的负载; ③ 可降低开关损耗。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
中频感应加热炉回火的优点
中频感应加热炉回火的优点 中频感应加热炉回火与炉中回火相比,具有以下优点: 1)加热时间短,生产效率高。感应低温回火升温速度为4—20℃/s.中高温回火升温速度为5—30℃/8,气缸套用工频回火,一次3件.220℃回火时间在30—40so 2)能得到稳定与较好的力学性能。 有人曾对PC钢筋进行感应淬火、感应回火(IH)与炉中加热淬火、炉中加
