土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中频感应加热炉回火的优点
中频感应加热炉回火的优点
发布于:2014-11-10 15:27:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
中频感应加热炉回火的优点
中频感应加热炉回火与炉中回火相比,具有以下优点:
1)加热时间短,生产效率高。感应低温回火升温速度为4—20℃/s.中高温回火升温速度为5—30℃/8,气缸套用工频回火,一次3件.220℃回火时间在30—40so
2)能得到稳定与较好的力学性能。
有人曾对PC钢筋进行感应淬火、感应回火(IH)与炉中加热淬火、炉中加
热回火( FH)进行试验两种热处理规范技术参数
两种试验结果表明:
1)两种加热方法,钢筋试样’的硬度均随回火温度的上升呈直线下降。
2)为了得到相同的圆火硬度,IH回火温度比FH回火温度高出100一1 30℃。这一差别,可以弥补IH加热时间短所造成的不足。通常的回火参数村= (logt+c)也适用于IH那种快速、短时加热的回火,对于硬度来说,仍能确定温度和时间具有互换性。
3)用x射线衍射分析法,测得的高频感应加热和一般炉子加热试样残留奥
氏体韵质量分数分别为4. 3%和3%,且随回火温度的上升而逐渐减少;但对于
同一回火温度.IH试样比FH的残留氏体量要高。在400℃回火温度下。FH中
残留奥氏体的质量分散<1%,而IH为27%。回火温度低于600℃,残留奥氏
体的质量分数不会低于1%。这种回过程因加热方法不同而产生的差异,也是
感应回火特性之一
在两者硬度相同时。IH为快速短时加热。故其回火温度比FH为高。
总之,IH处理后的试样比FH试样的性能为优。需注意的是中频感应加热炉回火由于
快速短时,回火温度比炉中回火要相对高100一130℃。自回火与炉中回火相比,
其提高温度更为明显
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
效硬化层的图形( Patten)的确定
效硬化层的图形 ( Patten) 的确定 前已述及, 效硬化层的图形 ( Patten) 的确定 前已述及,中频感应加热炉与渗碳不同,其有效硬化层图形不可能完全与淬硬表 面形状完全一致。因此,在生产实践中,有效硬化层的图形常常通过生产调试, 再经设计师与工艺师共同修订。 下面举几个典型示例:
