土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 效硬化层的图形( Patten)的确定
效硬化层的图形( Patten)的确定
发布于:2014-11-10 15:24:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
效硬化层的图形 ( Patten) 的确定
前已述及,
前已述及,中频感应加热炉与渗碳不同,其有效硬化层图形不可能完全与淬硬表
面形状完全一致。因此,在生产实践中,有效硬化层的图形常常通过生产调试,
再经设计师与工艺师共同修订。
下面举几个典型示例:
(l) 凸轮轴凸轮部的淬硬层图形 凸轮中频感应加热炉时,电流频率常用 lOkHz .
此时凸轮桃尖处温度常比基圆处为高。因此 + 桃尖淬火后,其有效硬化层深度
比基圆处为深。汽车及拖拉机凸轮轴凸轮要求凸轮圆柱部硬化层深为 2.0 —
5 。 Omm ,但桃尖部允许为 2 。 0 — 8 。 Omm 。图 9-14 示出凸轮部硬化层图形。
(2) 半轴 在采用扫描淬火法时,由于法兰面
必须加热淬火,此时与法兰面紧邻的杆部,在扫描
开始前已经加热,随后再开始扫描,这一起始段硬
化层深度比随后扫描的部分为深,工艺人员常称之
为鼓肚段。此鼓肚段的硬化层深度允许比杆部为
深,这也是工艺师与设计师经过工艺验证后修订此
技术要求的。图 9-15 示出半轴杆部与法兰连接部的硬化层。
(3) 阶梯轴硬化层拖拉机上有一种驱动轴,有多个台阶,采用一次加热,
其硬化层图形是连续的,但各段的深度并不一致,如图 9-16 所示。
此种硬化层图形,使用性能良好,设计师即认可此硬化层图形而应用于生
产
再经设计师与工艺师共同修订。
下面举几个典型示例:
产
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
安防中心双切箱工作电源和备用电源
问:1.安防中心的消防负荷双切箱 照明总柜是工作电源还是动力总柜式工作电源啊? 2.安防中心的非消防重要负荷双切箱 照明总柜是工作电源还是动力总柜式工作电源啊~~~~~~~~
