土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《抗震规范》中对楼梯结构的设计有没有什么特殊的规定?具体的条文是哪?
发布于:2014-11-10 10:39:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗震规范》中对楼梯结构的设计有没有什么特殊的规定?具体的条文是哪几条?
全部回复(5 )
  • k8k8kj
    k8k8kj 沙发
    谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
    2014-11-11 10:28:11
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    新手,受教了,谢谢指点!
    2014-11-11 09:30:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单层钢筋混凝土柱厂房轻钢屋面结构 局部框架夹层
本帖最后由 幸福305686500 于 2014-11-10 10:23 编辑 请教各位前辈一个问题,单层钢筋混凝土柱厂房轻钢屋面结构(双坡两跨,每跨25米,共50米), 局部框架夹层(夹层面积占一半左右),有没有这种结构形式?如果有,建模计算是否应该采用三维的模型?设计参数该如何选取?
