土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单层钢筋混凝土柱厂房轻钢屋面结构 局部框架夹层
发布于:2014-11-10 10:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位前辈一个问题,
单层钢筋混凝土柱厂房轻钢屋面结构(双坡两跨,每跨25米,共50米), 局部框架夹层(夹层面积占一半左右),有没有这种结构形式?如果有,建模计算是否应该采用三维的模型?设计参数该如何选取?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯靠墙一侧有10cm的缝,请问是直接把楼梯板拉过去还是让他留着
小弟初次画楼梯,发现楼梯靠墙一侧和墙有10cm的缝,请问是要直接把楼梯板拉到墙边还是直接让他留着?如果要直接拉过去的话是多宽的缝都得拉?还是可以楼梯靠墙侧也设置栏杆?
