土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的水位比供回水管低
冷却塔的水位比供回水管低
发布于:2014-11-10 09:23:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔水管供回水管比冷却塔的位置呈“几”字形的高低差,会出现什么问题?该如何解决?请各位大虾指点,谢谢!
全部回复(6 )
  • hgc_1224
    hgc_1224 沙发
    adingkgb 发表于 2014-11-10 16:18 如果 冷却塔 供回水管位置 高于冷却塔水盘,那么在冷却泵停止后,高于水位的管道内的水回回流今冷却塔水盘, …谢谢,赐教。
    2014-11-24 14:33:24
  • jpy269
    jpy269 板凳
    很赞同楼上的观点,
    冷却水塔,是空调系统的辅助设备,主要是:给冷却水降温,设备安装中,常常见到此类情况,因为用户基本都设置在屋面;
    冷却水塔的进水 就是冷却水泵将---经过制冷主机的冷却水 ---输送到冷却水塔顶部,经过布水器,喷洒被强制空气降温,
    --系统停机后(冷却泵停止工作),冷却塔顶部的输送立管的 水量会 慢慢回流到 集水盘,
    ---系统再次开机(冷却泵运行),因之前立管回流,所以可能出现冷却塔水位下降甚至形成空塔,一开始也没有足够的水上塔(补水浮球不动作,导致冷却泵吸空。
    ---------情况严重的:吸空积水盘的存水,搅动水盘中的淤泥、杂质、悬浮物等,容易造成系统过滤网堵塞,系统流量不足
    ----------其实很简单的办法:将积水盘的水位调高,补水浮球根据实际,调高水位(反复调试),保证有充足的水量,不会被刚启动的水泵--吸低水位
    2014-11-19 09:42:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组的输入功率计算问题
大家好 问下冷水机组运行时的输入功率怎么计算呢 额定功率220kw的螺杆机组 马达电流是105A请问下正常吗 正常的话此时的输入功率是多少啊 谢谢了
