土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组的输入功率计算问题
冷水机组的输入功率计算问题
发布于:2014-11-08 21:27:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好 问下冷水机组运行时的输入功率怎么计算呢 额定功率220kw的螺杆机组 马达电流是105A请问下正常吗 正常的话此时的输入功率是多少啊 谢谢了
全部回复(6 )
  • jaoden
    jaoden 沙发
    好好看一下压缩机的样本,压缩机在不同的工况条件下,运行的功率差别非常大。实际的运行功率是用电流算出来的,如果这个计算结果跟样本工况消耗差别很大,就要考虑下压缩机是不是正常了。
    2014-11-18 13:49:18
  • lala2014
    lala2014 板凳
    这个可以估计的,耗电量为电流乘以电压乘以根号三再乘以功率因数,若是新机器可以取0.9。再用制冷量除以功耗得COP。若为满载制冷量,可以根据机组上强制要求贴的能效标识进行对应比较。若是部分负荷,就只能对样本了。如果是通用品牌压缩机,可以通过其软件模拟工况对应电流做比较。
    2014-11-15 05:40:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
比泽尔管式冷凝器
请问一下这个比泽尔的冷凝器左侧的镜子是看油位的还是看制冷剂多少的?
