土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的端子
电流互感器的端子
发布于:2014-11-09 23:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前师傅教,在更换电流互感器负载时要先把电流互感器二次侧短接后,才能拆负载。电能表接线盒上就有一些推拉式连接片,这连接片很方便地将互感器两端短接。下图是配电柜内中的电流互感器的端子,上面也有推拉式连接片,可这连接片怎样才能实现互感器的短接呢?
全部回复(10 )
  • dangdang246
    dangdang246 沙发
    学习了,谢谢!
    2017-12-08 12:51:08
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    此端子不是你想象的端子,他是用来转换或者测量二次电流的。要想短路二次侧,请选用专用连接片就可。
    2017-12-08 12:33:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助(急):一级负荷双电源供电问题。
一个住宅小区配电项目,属于一类高层住宅,10千伏为双电源供电(供电公司要求),单母分段;一级负荷用2台500千伏安干式变供电,变压器放置在地下一层(当地供电公司规定单台干式变容量不能超过800千伏安,但是一台800千伏安变压器不能满足全部一级负荷的需要,所以用了2台500千伏安的);供电公司同时要求自备低压发电机作保安电源。问题:每栋楼有动力柜(主供)1APZ01及动力柜(备用)1APZ02,这两面柜供相同的需要双电源的一级负荷。2台500千伏安变压器作为一级负荷的主供变压器,是否需要再设置2台同容量变压器作为备用,是否需要设置2套低压发电机组与变压器低压侧连接,如何连接。
