返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于室外公园景观性电气设计讨论最近生意不好做,以前没接触过的室外景观也开始做了,由于没接触过,做法一直有待讨论,没有定论,下面列举一些在设计中遇到的问题大家一起讨论讨论。1:配电系统 (室外配电系统有2种,TT TN-S。2种做法各有千秋,但我的做法是TN-S,虽然比较费线,但优点如下:施工更方便了,景观性的东西接地没那么繁琐了)2:单灯保护(庭院灯,路灯,景观性大柱形灯采用灯具单灯保护,+6A的熔断器,大于250W的泛光灯也需要加)
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
大同00
沙发
2路10kV双重电源,2台变压器分别引自不同母线段,只要一台变压器能带全部一级负荷,完全满足一级负荷供电要求。不必另设备用变压器,也不必再设发电机。除非有一级负荷中的特别重要负荷。
2016-03-01 19:01:01
我是根根
板凳
认真看了《供配电系统设计规范》GB50052-2009关于负荷分级的条文说明,基本上一级负荷是必须备发电机了,除非你两条高压进线来自两个高压变电站才可以认为是双重电源(如果是高压环网里面的两个相邻的变电站都因为联系密切和距离还没到足够远的程度而可以被怀疑不能保证供电安全)。
2016-03-01 16:10:01
加载更多回复 举报
