土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土空心砌块承重墙施工技术浅析
混凝土空心砌块承重墙施工技术浅析
发布于:2014-11-08 21:10:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,有很多砖混结构的建筑,采用混凝土空心砌块做承重墙,该种砌块主规格尺寸为390mm×190mm×190 mm(图1),优等品的砌块长、宽、高偏差均在±2mm以内,墙体砌筑平整度及垂直度偏差容易控制在规范要求以内,降低了抹灰施工难度,同其它类型的砌块相比,由芯柱作为构造柱,减少了构造柱模板的支设,能有效降低施工难度和成本。而砌块自身的特点,施工中存在一定的难度。
图1 砌块式样
2 工程实例
位于大兴区的某别墅群,建筑面积为80000m2,单栋面积约380m2~500 m2不等,地下一层,地上二层,地下室为混凝土剪力墙结构,地上为砖混结构,地上墙体为200厚的混凝土空心砌块墙,砌块强度等级为mu15,砌筑砂浆等级为m10,芯柱混凝土为c20细石混凝土。通过过程控制及及时采取的技术措施,施工质量得到了保证,外墙平整度、垂直度较好,外侧没有抹灰,直接粘贴了70厚的挤塑保温板,节约了施工成本和工期。
3 施工准备
3.1 芯柱钢筋已预留完毕。
3.2 砌筑砂浆配合比已确定,芯柱混凝土配合比已确定。
3.3 φ4冷拔镀锌钢丝网片已就位(厂家供应);龄期已达28d的砌块已就位。
4 工艺流程及操作方法
4.1 施工工艺 墙体放线→砌块排列→拌制砂浆→砌筑→芯柱施工→验收
4.2 墙体放线:放出墙体的轴线、边线和洞口线。
4.3 砌块排列
4.3.1 选砖:应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,规格一致的砖,砌块砌筑前不要浇水湿润。
4.3.2 从转角处开始排列,尽可能使用主规格的砌块,若不赶模数时,使用长度为290的k322异型砖。
4.3.3外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,详见见图2。 图2 t型墙体节点做法
4.3.4 检查、调整芯柱钢筋,保证钢筋在孔中间。
4.3.5 砌筑砂浆应随伴随用,并必须在拌成后3h到4h内使用完毕。
4.3.6 砌筑 每层应从转角处开始砌筑,砌第一皮砖时应满铺砂浆,应砌一皮、校正一皮,拉线控制砌体标高和墙面平整度; 小砌块应底面朝上砌筑,以便坐浆,芯柱部位应使用开口砌块,以便绑扎芯柱钢筋和清理孔内垃圾; 应对孔错缝搭砌,搭接长度为半个主规格砖,使孔洞对齐; 墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的 2/3;日砌筑高度不超过2m。 沿墙高每隔400mm,灰缝内的砌块边肋上设置φ4钢筋网片,搭接长度不小于55d; 水平灰缝和竖向灰缝厚度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12 mm。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不应低于90%;砌块应采用双面碰头灰砌筑,竖向灰缝饱满度不得低于80%; 在房间四角设立皮数杆,皮数杆间距不超过15m。皮数杆上相对砌块上边线之间拉准线,通过使用高度为100的异型砌块调整砌筑高度; 圈梁底部非芯柱部位,为了避免顶板混凝土流入底部不需要灌孔的部位,应在底面先铺设钢丝网片或设盲孔砌块; 当雨量较大时应停止砌筑,对材料及墙体采取遮盖防雨措施;
4.4 芯柱施工
4.4.1 用水冲洗芯柱孔洞,通过清扫口清除洞内杂物,芯柱钢筋搭接为圈梁施工前,用整根足长的钢筋插到砌块孔中,通过预留的开口与所甩钢筋绑扎,搭接长度为40d。
4.4.2 自上而下校正芯柱钢筋位置并绑扎或焊接固定后,方可浇灌混凝土。
4.4.3 砌完一个楼层高度后,应连续浇灌芯柱混凝土。每浇灌400~500mm高度,使用φ30振捣棒捣实一次,或边浇灌边捣实。浇灌混凝土前,先注入适量水泥砂浆;严禁灌满一个楼层后再捣实;混凝土坍落度不应小于180mm。
4.4.4 砌筑砂浆强度达到1.0mpa以上方可浇灌芯柱混凝土。
4.5 勾缝:混水墙应用原浆勾缝,清水墙宜用1:1水泥砂浆勾缝,勾缝深度一般为3mm。
5 技术措施
5.1电专业预留、预埋配合
5.1.1 保证电管位置砌块孔上下贯通。
5.1.2 电管施工为墙体砌完后,从墙体上部将电管插进砌块孔中,通过预留的砌块孔将电管与电管或电盒连接,见图3。严禁电专业二次对承重墙剔槽,影响结构安全。 图3 电管、钢筋连接大样图
5.1.3 若有电盒高度超过300mm的,则在电盒位置上下连续三块砌块开口,作为操作空间。
5.1.4 应避免直接在墙体上水平切槽安装电管,可使电管通过楼面进行水平转换,再将电盒安装到墙体上的合适位置。
5.1.5 工程中难免出现一处有多根电管,小范围内已不能进行砌块砌筑,墙体砌筑时将此处留出洞口,管道连接好后,两侧支设模板,从上部浇灌混凝土,进行补强。
5.2 楼体休息平台节点
5.2.1 楼梯间墙体砌筑时,砌到楼梯休息平台标高处,应浇筑一构造梁,将平台板钢筋预埋梁中,保证平台与墙体成为整体。 5.2.2 若楼体间外墙窗口过梁与休息平台构造梁距离较小时,可将两道梁一起浇筑,以减少施工工序。
5.3 过梁、圈梁细部
5.3.1过梁采用现浇制作,梁长l=洞宽+500,搭在支座长度不小于250mm,过梁与洞口两侧芯柱同时浇筑。
5.3.2 若圈梁被洞口隔断,则该洞口过梁加长,梁长l=洞宽+2倍的圈梁与过梁间的垂直距离。
5.4 顶板侧模固定
5.4.1 可在顶板下300mm处,在墙体上用电钻打φ12的孔作为穿墙螺杆孔,严禁锤子硬砸,损伤结构。
5 .4.2 侧模拆除后,用防水砂浆进行补孔,防止外墙渗水。
6 检验标准及质量要求
6.1 芯柱检验:芯柱混凝土的密实度直接影响结构的安全性能,除了过程中监控芯柱混凝土的浇筑外,还要进行抽查,抽查方法为使用电钻进行打孔检查。若孔内混凝土未浇灌或未浇灌到顶,需要在芯柱顶部侧向开口,重新浇灌混凝土,以进行补救。
6.2砌体的轴线偏移、垂直度偏差允许偏差应符合表1的规定。 表1 混凝土小砌块砌体的轴线、垂直度、一般尺寸允许偏差 7结束语 通过施工中的不断总结,积极的采取技术措施,混凝土小型空心砌块承重墙施工质量能得到有力的保证。
参考文献
1.《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203—2002)
2.《建筑安装分项工程施工工艺规程》(dbj/t01—26—2003)
3.《混凝土小型空心砌块墙体结构构造》05g613
  • 无间道
    无间道 沙发
    学习了。谢谢分享。
    2014-11-09 07:55:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土挡土墙工程施工技术
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-9 20:38 编辑 1、基槽挖土方:本工程挖基槽土方采用挖掘挖机及人工配合进行开挖。挖基配合墙体施工分段进行,先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度,用1m3反铲挖掘机开挖,多余的土方装车外运弃土。在施工过程中,应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水,保证工作面干燥以及基底不被水浸。 2、地基处理:当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,报请监理工程师及业主批准后,才进行施工。
