土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土挡土墙工程施工技术
混凝土挡土墙工程施工技术
发布于:2014-11-08 21:09:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、基槽挖土方:本工程挖基槽土方采用挖掘挖机及人工配合进行开挖。挖基配合墙体施工分段进行,先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度,用1m3反铲挖掘机开挖,多余的土方装车外运弃土。在施工过程中,应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水,保证工作面干燥以及基底不被水浸。
2、地基处理:当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,报请监理工程师及业主批准后,才进行施工。
3、碎石垫层施工:根据设计图纸现浇钢筋砼挡土墙。基底铺20公分厚碎石垫层,并用打夯机夯入地基土。以便增加基底摩擦系数。予制挡土墙的基础垫层为c10砼垫层10公分厚。
4、钢筋安装:现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌砼完后且砼达到2.5mpa后,进行墙身钢筋安装。预制钢筋砼挡土墙的基础钢筋分二次安装,第一次安装最底层的钢筋,基础达到一定强度,安装好预制墙身后,再安装第二阶段的基础钢筋。
5、现浇砼基础:按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。
6、现浇墙身砼:现浇钢筋砼挡土墙与基础的结合面,应按施工缝处理,即先进行凿毛,将松散部分的砼及浮浆凿除,并用水清洗干净,然后架立墙身模板,砼开始浇灌时,先在结合面上刷一层水泥浆或灌一层2cm—3cm厚的1:2水泥砂浆再浇灌墙身砼。
墙身模板采用光面18mm多层板拼装,木竖方用8cm×10cm间距为30cm,用钢管作围楞,用8cm×10cm的木方作斜撑进行支撑,侧模用ф16的螺栓对拉定位,螺栓间距为50cm,螺栓穿孔可采用内径为20mm~25mm的硬塑料管,拆模时,将螺栓拔出,再用1:2水泥砂浆堵塞螺栓孔,墙身模板视高度情况分一次立模到顶和二次立模的办法,一般4m高之内为一次立模,超过4m高的可分二次立模,亦可一次立模。
当砼落高大于2.0m时,要采用串筒输送砼入仓,或采用人工分灰,避免砼产生离析。采用商品混凝土,用砼运输车运至现场,在墙顶搭设平台,用吊机吊送砼至平台进行浇灌,砼浇灌从低处开始分层均匀进行,分层厚度一般为20cm~30cm,采用插入式振捣器振捣,振捣棒移动距离不应超过其作用半径的1.5倍,并与侧模保持5cm~10cm的距离,切勿漏振或过振。在砼浇灌过程中,如表面泌水过多,应及时将水排出或采取逐层减水措施,浇灌到顶面后,应及时抹面,定浆后再二次抹面,使表面平整。砼浇灌过程中应派出木工、钢筋工、电工及试验工在现场值班,发现问题及时处理。砼强度试件制作应在现场拌和地点或浇灌地点随机取样,每工作班应制作不少于2组试件(每组3块),一组为R28天标养,一组作现场同条件养护。砼浇灌完进行收浆后,应及时洒水养护,养护时间最少不得小于14昼天,在常温下(20℃以上)一般24小时即可拆除墙身侧模板,拆模时,必须特别小心,切莫损坏混凝土边角棱,不影响结构。
7、伸缝缩、沉降缝及泄水孔的处理:现场浇灌钢筋砼挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽2cm(施工时缝内夹2cm厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,深15cm。挡土墙泄水孔为ф10cm的pvc空心管,泄水孔进口周围铺设50×50×50cm碎石,碎石外包土布,下排泄水孔进口的底部铺设30cm厚的粘土层并历夯实。
8、混凝土档土墙的验收:主控项目外观不应有严重缺陷;不能有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。各分项工程施工质量必须验收合格;有完整的质量控制资料;观感质量必须验收合格;结构实体检验结果必须满足规范要求。
9、安全防护措施
1)施工机械和机具必须完好,接零防护装置齐全、保险可靠。
2)施工用电应有漏电保护开关,严禁用电乱接乱搭,电工持证上岗。
3)加强消防意识,按规定设置灭火器,防止火灾发生。
4)工地上的跳板搭投应稳固,雨天路滑要有防滑措施。
5)在拆除栏杆后的地段设置防护拦和标语并有专人看护,以防产生人员坠落事故。
10、文明施工保证措施
1)施工场地保持清洁,无随地大小便现象。
2)机具停放整齐、有序。
3)在醒目位置设置宣传标语。
4)积极配合当地政府做好治安管理工作,居住流动人员有“暂住证”,严防打架斗殴现象发生。
全部回复(3 )
  • lydzc
    lydzc 沙发
    很好很使用
    2016-04-22 20:48:22
  • hhhp1229
    hhhp1229 板凳
    很好,非常受用
    2016-04-20 09:51:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工现场图片求找茬
