土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ spd设置几个疑问。高手来
spd设置几个疑问。高手来
发布于:2014-11-08 19:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我总箱一级浪涌保护器电压保护水平为1.5千伏。然后我下面的分箱要求耐压电压也就1千伏。那么我下面的分箱还需要设置浪涌吗?从总箱到分箱的配电线路的感应电压需要考虑吗?如果不需要考虑的话 那么我分箱就不需要设置SPD
  • cunwen
    cunwen 沙发
    求解,坐等高人。个人感觉应该设置spd。
    2014-11-16 20:08:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电火灾探测器报警,如何排查漏电故障
本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑 我测了各项电流,数值很奇葩。相电流0.087 0.015 0.422零线电流1.019地线电流0.023下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。漏电火灾报警器报警。探测器允许的最高漏电电流时700毫安。求大神解释指导。 由基尔霍夫第一定律可知,流入配电箱的电流等于流出配电箱的电流+漏电电流。我认为排查地线的漏电电流就行了,如果没问题应逐条线路检查是否未经地线对地漏电。可实际情况跟我想的差了十万八千里。一条照明回路,火线电流与零线电流几乎相等,但是这条回路接上漏电火灾报警探测器就报警,不接就不报警。
