土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋工程直螺纹机械连接质量检验
钢筋工程直螺纹机械连接质量检验
发布于:2014-11-07 19:35:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.工程中应用滚压直螺纹接头时,技术提供单位应提交有效的型式检验报告。
2.钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头连接工艺检验。工艺检验应符合下列要求:
(1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;
(2)接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验;
(3)3根接头试件的抗拉强度均不应小于该级别钢筋抗拉强度的标准值,同时尚应不小于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。
3.现场检验应进行拧紧力矩检验和单向拉伸强度试验。对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。
4.用扭力扳手按表9-74规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。抽检数量为:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构件的接头抽检数不得少于一个接头,基础、墙、板构件每100个接头作为一个验收批,不足100个也作为一个验收批,每批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格;如有一个接头不合格,则该验收批接头应逐个检查并拧紧。
5.滚压直螺纹接头的单向拉伸强度试验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验。
在现场连续检验十个验收批,其全部单向拉伸试验一次抽样合格时,验收批接头数量可扩大为1000个。
6.对每一验收批,应在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸试验。当3个试件抗拉强度均不小于A级接头的强度要求时,该验收批判为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,则应加倍取样复验。
滚压直螺纹接头的单向拉伸试验破坏形式有三种:钢筋母材拉断、套筒拉断、钢筋从套筒中滑脱,只要满足强度要求,任何破坏形式均可判断为合理。
全部回复(3 )
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-11-25 07:55:25
  • 一味禅
    一味禅 板凳
    学习了,不知可否讲一下该项检查的检验批资料如何做?
    2015-11-24 22:54:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑钢材中的钢筋和钢丝
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-7 23:20 编辑   建筑结构中用的钢筋,按加工方法不同常分为热轧钢筋和冷加工钢筋。  (1) 热轧钢筋。经热轧成型并白然冷却的成品钢筋称热轧钢筋。  热轧钢筋按外形分为光圆钢筋和带肋钢筋。带肋钢筋按肋的截面形式不同有月牙肋钢筋和螺旋肋、人字肋等高肋钢筋。按钢种不同热轧钢筋为碳素钢钢筋和普通低合金钢钢筋。按钢筋强度等级分I、II、III、IV四个等级。I级钢筋为碳素钢制的光圆钢筋,钢筋牌号为HPB235;II、III、IV级为低合金钢制的带肋钢筋,其牌号为HRB335、HRB400和HRB500。
