土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑钢材中的钢筋和钢丝
建筑钢材中的钢筋和钢丝
发布于:2014-11-07 19:34:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  建筑结构中用的钢筋,按加工方法不同常分为热轧钢筋和冷加工钢筋。
  (1) 热轧钢筋。经热轧成型并白然冷却的成品钢筋称热轧钢筋。
  热轧钢筋按外形分为光圆钢筋和带肋钢筋。带肋钢筋按肋的截面形式不同有月牙肋钢筋和螺旋肋、人字肋等高肋钢筋。按钢种不同热轧钢筋为碳素钢钢筋和普通低合金钢钢筋。按钢筋强度等级分I、II、III、IV四个等级。I级钢筋为碳素钢制的光圆钢筋,钢筋牌号为HPB235;II、III、IV级为低合金钢制的带肋钢筋,其牌号为HRB335、HRB400和HRB500。
  I-III级热轧钢筋焊接性能尚好,且有良好塑性和韧性,适用于强度要求较低的非预应力混凝土结构。预应力混凝土结构要求采用强度更高的钢作受力钢筋。
  (2) 冷拉钢筋。热轧钢筋在常温下将一端固定,另一端予以拉长,使应力超过屈服点至产生塑性变形为止,此法称冷拉加工。冷拉后的钢筋屈服点可提高20%-30%,如经时效处理(即冷拉后自然放量15d~20d或加热至100℃~200℃,保温一段时间)其屈服点和抗拉强度均进一步提高,但塑性和韧性相应降低。
  冷拉I级钢可用作非预应力受拉钢筋,冷拉II、III、IV级纲可用作预应力钢筋。
  (3) 冷拔低碳钢丝。将直径6.5mm~8mm的Q235(或Q215)热轧圆盘条,通过拔丝机进行多次强力冷拔加工制成的钢丝。
  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002),冷拔低碳钢丝分为甲、乙两个级别,甲级用于预应力钢丝,乙级用作非预应力钢丝,如焊接网、焊接骨架、构造钢筋等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土过火修补方法
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-7 23:40 编辑 修复过火混凝土的施工案例 案例一 1. 工程简介: 京承高速某标段起火,受火灾影响的部位为桥肋板。过火长度为90m,混凝土标号为C50,肋板失火面积200m2。肋板混凝土出现剥落、缺损、强度降低等情况。 2. 处理步骤: 第一步:基层处理 根据现场情况检测报告出具的混凝土损伤情况检查结果及损伤深度,计划根据检测结果的深度确定基层处理深度,处理的原则是将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出不受火灾影响、强度满足要求、坚实的混凝土面,将露筋部位、混凝土剥落较深位置的混凝土剔凿到钢筋位置,其他部位将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出坚实混凝土面,处理长度到未过火混凝土位置。
