土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR工艺发展趋势
MBBR工艺发展趋势
发布于:2014-11-07 16:17:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBBR生物移动床工艺也称移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor,简称MBBR),由挪威AnoxKaldes公司发明,是目前国际上开始兴起的新型废(污)水生化处理技术,属于生物膜法的范畴。自1989年第一套生物移动床工艺装置建成以来,已在45个国家建成了数千套市政和工业废(污)水处理设施,取得了良好的效果。
MBBR工艺(移动床工艺、流化床工艺)可减少现有污水处理系统的体积,易于在现有 污水处理厂基础上升级改造,如张家口主城区污水处理厂规模为10万吨/日,该污水处理厂原出水水质为国家二级排放标准,运用MBBR工艺对其原有的工艺进行升级改造,达到一级A排放标准。无锡芦村污水处理厂规模为20万吨/日,采用A2O活性污泥工艺,由于经济发展和环境保护要求的提高,污水处理厂的排放标准进一步提高,需要进行升级改造,改造内容将生物池改造为生物膜-活性污泥复合工艺,出水稳定达到一级A排放标准。在这些改造案例基础上,内蒙古磴口县磴口滨辉污水处理厂规模为3万吨/日,为新建工程采用MBBR工艺。总体而言,它适应了新建污水厂的排放标准日益严格的趋势,对老旧污水厂升级改造可以方便的实现,同时以其为核心产品的组合式生物移动床(CBMBR)也非常适合村镇生活污水和流域点源治理的需求,并可应用于小区的生活污水处理中,具有其它工艺不可比拟的优势。相信再经过未来几年的发展,生物移动床工艺将成为国内的主流工艺,并得到更广泛的应用。
随着近几年国内对悬浮生物填料的研究逐渐成熟。国内常用的填料有蜂窝填料、软性填料、半软性填料及复合填料等固定型填料,这些填料在使用中常会遇到堵塞、结团、布气布水不均匀等问题,影响了生物处理效果。而且上述填料均需安装在辅助支架上,这就给填料的安装、更换等造成诸多不便,使工程投资和运行管理费用相对提高。
德国LEVAPOR悬浮填料的优势在于比表面积大、表面粗糙度、挂膜速度快、亲水性、流化状态、COD和氨氮去除效果、剩余污泥产量少等方面,并且从经济、实用、高效等方面都有着不可替代的效果。
国内有些项目仍处于试验性研究阶段,其关键技术在于对MBBR悬浮填料的选用,国内目前生产的悬浮填料性能参差不齐,并且在整个工艺设计上也存在缺陷,比如填料因出水格栅的规格不一,容易出现跑料现象,但是现在这一难题已经成功解决。 如宇津环境代理的德国拜耳的专利产品“LEVAPOR悬浮填料”,通过合理科学的方法设计填料阻隔器,完全解决了这一技术难题,同时在氨氮降解方面也非常理想,
生物移动床生化装置,填料填充率12-15%,水气比1:4,所用原水为市政污水,污水厂活性污泥引种。投放填料仅两天时间,就可清晰的观察到生物膜。水力停留时间(HRT)=3.5-3.8h,最终COD由300mg/L降至40mg/L以下,氨氮由30mg/L降至4mg/L以下,总氮由50mg/L降至15mg/L。由此可见,LEVAPOR悬浮填料在污水深度处理上有良好的应用前景,尤其氨氮和总氮的去除效率高,可完全满足污水排放标准。
LEVAPOR悬浮填料(宇津环境:15602259154)与国内其它悬浮填料相对比,通过实验为依据,在以下几方面有着对比优势:
1.沉入水中时间:将LEVAPOR填料与其竞争产品,同时放入水,看其亲水性,LEVAPOR填料最快达到浸没效果,因为LEVAPOR填料已进行亲水改性,故其沉入水中时间比其它竞争产品更快,更容易进入流化状态!这意味着调试时间的缩短。
2.流态比较:LEVAPOR填料比竞争产品的流动更均匀和快速,这更有利于避免反应死区和提高传质效果。
3.比重均一性:LEVAPOR填料密度约为1.04-1.1,比竞争产品上浮更慢而且均匀,比重更接近于水而且均一,仅需更小的曝气量即可实现良好的流动。
4.挂膜时间:由于LEVAPOR填料进行了表面改性,并且结合了30%的粉末活性炭,仅需两天即可开始挂膜,7天即可挂膜完全,比竞争产品挂膜时间缩短50%以上。达到同样的处理效果,比竞争产品用更短的时间。
5.剩余污泥产量:相比竞争产品,LEVAPOR填料的出水悬浮物更低,出水更澄清。这是由于LEVAPOR填料的生物膜薄,活性高,剩余污泥少;而且生物膜含水率低,沉降更快。在一些LEVAPOR填料的工程应用中,客户在曝气池后已取消了沉淀池,曝气池出水直接过滤!
6.COD处理效果比较:LEVAPOR填料处理在1h后COD即可降至50mg/l以下,而竞争产品需要2h以上。
7.氨氮降解:LEVAPOR产品比竞争产品的氨氮处理效果更好,也更稳定。在3h内,LEVAPOR产品出水氨氮即可降至5mg/l左右,而竞争产品出水氨氮不达标。LEVAPOR填料内可实现同步硝化反硝化,对总氮的去除也有极佳的效果。
8.比表面积极大,LEVAPOR填料的比表面积可高达两万m2/m3,竞争产品最高也只有800.因此可容纳的生物量极大。 9.耐负荷冲击能力强,可耐高盐、高毒废水。已有多项在高盐、高毒难降解有机废水方面的工程案例。
全部回复(12 )
  • anny_wan
    anny_wan 沙发
    学习,谢谢!
    2016-09-29 10:21:29
  • fengzhongfei
    fengzhongfei 板凳
    路过 看看 顺便学习下
    2016-09-28 16:15:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
苯胺废水处理工艺--LEVAPOR MBBR工艺
苯胺废水处理工艺 --LEVAPOR MBBR 工艺 2- 氯苯胺是重要的化工原料,一般用作染料中间体、溶剂、防霉剂及试剂。用作农药、合成树脂等的中间体。用于制备冰染染料色基,即黄色基 GC 。亦可作为偶氮染料(如酸性黑、酸性蓝)的重氮组分,用于生产永固黄 R 、永固红 FR 、汉沙黄 HR 等。用于制取医药、农药及聚氨酯树脂的交联剂甲基双氯苯胺。也可用于有机合成。用作染料中间体、溶剂、防霉剂及试剂。
