土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 苯胺废水处理工艺--LEVAPOR MBBR工艺
发布于:2014-11-07 16:11:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
苯胺废水处理工艺 --LEVAPOR MBBR 工艺
2- 氯苯胺是重要的化工原料,一般用作染料中间体、溶剂、防霉剂及试剂。用作农药、合成树脂等的中间体。用于制备冰染染料色基,即黄色基 GC 。亦可作为偶氮染料(如酸性黑、酸性蓝)的重氮组分,用于生产永固黄 R 、永固红 FR 、汉沙黄 HR 等。用于制取医药、农药及聚氨酯树脂的交联剂甲基双氯苯胺。也可用于有机合成。用作染料中间体、溶剂、防霉剂及试剂。
2- 氯苯胺为琥珀色液体,有氨臭。暴露在空气中颜色变黑。 几乎不溶于水,溶于酸和大多数常用有机溶剂。用作农药、医药、染料和合成树脂的中间体。该物质对环境有害,且难降解,在生物降解性MITI-I 测试中,初始浓度为 100ppm ,污泥浓度 30ppm ,两周后降解率仅为 2.7% 。
为解决高度苯胺废水的污染问题,中山大学和宇津环境研究机构特合作引进德国 Levapor MBBR 技术,并对其进行相关试验,研究表面,该工艺对苯胺废水具有相当好的处理效果。
LEVEPOR MBBR 工艺可以高效处理难降解物质,主要是基于 LEVEPOR 悬浮填料的高吸附率和孔隙度:
1. 有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低
2. 微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,使得从而
- 在生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强
- 对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果
- LEVAPOR 悬浮填料的生物再生能力强
3. 单位时间和空间的处理效率明显提高
4. 剩余污泥的产量显著减少
在好氧环境下对高浓度的毒性 2- 氯苯胺 (2-CA) 的生物降解做了研究,其浓度为 1000 mg/l ,相当于 7.8 mM 。
在一个反应池中悬浮的微生物被 2- 氯苯胺抑制。而在投入 LEVAPOR 悬浮填料的另一个反应池中, 2- 氯苯胺被吸附到填料表面,其在污水中的浓度 2 个小时内降低到 3.2 mM 。通过研究证明 10 天内包括附着在悬浮填料上的部分所有 2- 氯苯胺被完全降解,以释放的氯离子的浓度来表示,结果见下图。
当 2- 氯酚在 LEVAPOR MBBR 生物膜反应器中被完全降解时,其在悬浮污泥中的降解率却相当低。
使用 LEVAPOR MBBR 工艺为用户带来的好处
v 改扩建项目– 对已建设施的处理量最大能增加400 %,改扩建费用相对于其它工艺低很多,管线改动少
v 新建设施– 使用LEVAPOR 悬浮填料的生物膜反应器能增加生物量,池容仅为传统活性污泥法的20% 左右,投资成本低,能满足环保法规对各项指标的要求。
全部回复(9 )
  • pandasdl
    pandasdl 沙发
    请问阁下的对比实验是用EXCEL输入数据得出的吧?
    2021-05-03 11:59:03
  • 精灵wendy
    精灵wendy 板凳
    好资料,谢谢分享
    2018-02-24 16:33:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
漆雾絮凝剂在污水处理中的应用
漆雾絮凝剂可以进行哪些行业污水处理? 漆雾絮凝剂作为絮凝剂的一种,其作用用于沉淀污水中的油漆。漆雾絮凝剂包含两种,一种A一种B。两种配合使用。 A剂主要起到降粘,B剂主要是絮凝。 对于喷漆废水,都存在漆渣太黏和含水率高的问题,对于后期处理非常不方便。 如何判别漆雾絮凝剂的好坏? 好的漆渣处理完不会含有这么多水的,看上去就像豆渣,手摸上去是很松碎不黏手滴,一旦欺诈很黏,含水率高,可能是漆渣回收系统有问题或者材料有问题或者材料添加比例不对,从根本上解决才是正道。
