土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水箱的设置
关于消防水箱的设置
发布于:2014-11-07 12:59:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个四层办公 仅设消火栓 市政压力可满足 一个二层厂房 设自动喷淋 压力不满足 现在设消防水箱 根据消规要求设在最高建筑上 应该在办公楼屋面 但如果厂房提前使用 即使用时 办公未建好 那么消防水箱是否应在厂房上 那么等办公建好后 消防水箱还要移到办公上吗
  • xinbao8899
    xinbao8899 沙发
    可以后期改至办公楼上,
    2014-11-10 11:14:10
  • hetae
    hetae 板凳
    这个问题,棘手,时间差不多的话,直接在办公楼上设置吧。差很多,只能你这样、
    2014-11-07 13:04:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
埋地式消防水池就地水位显示怎么设置
埋地式消防水池就地水位显示怎么设置,消防给水及消火栓系统规划强规要求
