土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 能源采集终端系列---集中器(用水)
能源采集终端系列---集中器(用水)
发布于:2014-11-07 11:04:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
集中器通过以太网 /GPRS/CDMA 连接主站,主站可远程对水表进行抄读和控制,系统采用 IEC62056 规约 /DL/T 645-1997/DL/T 645-2007/CJ-188-2004 规约 ; 与水表采用 M-BUS/RS-485 通讯方式。
  主要特点
   LDMC-1600S 集中器综合了先进的移动通信技术、采用 32 位 RISC 嵌入式硬件平台、实时 LINUX 嵌入式操作系统、模块化设计、以太网通讯技术及无线通信技术等。集中器功能强大、使用简单、运行稳定、维护方便、可靠性高、存储容量大、开放性好、性价比高。
  主要功能
  抄收功能:按设定抄收周期自动抄收各水表累计用水量及其它信息,可执行 6 费率 48 时段抄收。并具备接收控制中心命令进行实时全部抄收和随机抄收功能,最大可抄收 1024 块表计
  设置功能:可设置自动抄表周期、抄收间隔、抄读间隔等,并有防止非授权人员操作的措施
  扩展功能:可接收控制中心命令或按照设定冻结时间,实现指定时间对水表累计用水量的冻结
  控制功能:可接收控制中心命令,控制预付费用户的供水和断水
  维护功能:可用 GPRS/CDMA 、 USB 、 RS-232 、 RS-485 、 M-BUS ,用于数据备份和升级维护,程序、参数远程升级
  自诊断功能:可自动进行自检,发现设备 ( 包括通信 ) 有异常时做记录存档并报警
  保护功能: RS-485 接口误接 AC380V 电源时不会损坏,去掉误接的电源后能够自动恢复正常通信能力
  压缩功能: 128bit 分组加密和矢量压缩处理,保证信息数据传输安全、高效
  无线远程通信功能:集中器内嵌 GPRS/CDMA 无线数据通信模块,它利用 GPRS/CDMA 无线数据业务进行集中器数据抄读
  以太网通信功能:集中器内嵌 10/100M 自适应以太网卡,能实现宽带抄表系统的需求数据采集与统计分析:集中器提供三路 RS-485 抄表接口和一路无线抄表接口,支持 DL/T645 和 DLMS 等多种水表规约,支持远程升级规约库,可灵活添加新增表计规约
  数据存储功能:集中器的存储系统采用 64M( 可扩到 128M) 的 FLASH 电子盘,可长时间保存各种数据
  • 金龙001
    金龙001 沙发
    期待资料上传
    2014-11-19 10:00:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
能源采集终端系列-----LDMC-W2电能量数据采集终端
主要特点    LDMC-W2 电能量数据采集终端采用高端 32 位嵌入式 RISC CPU(ARM9 内核 ) 和实时嵌入式 LINUX 操作系统平台。   主要功能    · 支持 4 路抄表 RS-485 接口,每路可接入 16 只以上电表,总共可接入 64 只以上电表    · 支持 2 路 10/100M
