土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 能源采集终端系列-----LDMC-W2电能量数据采集终端
发布于:2014-11-05 14:05:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
主要特点
   LDMC-W2 电能量数据采集终端采用高端 32 位嵌入式 RISC CPU(ARM9 内核 ) 和实时嵌入式 LINUX 操作系统平台。
  主要功能
   · 支持 4 路抄表 RS-485 接口,每路可接入 16 只以上电表,总共可接入 64 只以上电表
   · 支持 2 路 10/100M 自适应以太网络, 1 路话音拨号 MODEM , 1 路音频专线 MODEM( 选配 ) , 1 路上传 RS-485( 与第 1 路抄表 RS-485 复用 ) , GPRS 无线通信模块 ( 选配,此时不能配拨号 MODEM 和专线 MODEM)
   · 本地 RS-485 维护口
   · 支持 WF102 规约、 DL/T 719-2000(IEC60870-5-102) 规约和其它地区 / 公司扩展版本以及 MODBUS 规约,可同时与多个主站系统以不同规约进行通信支持 DL/T 645-97(07) 、兰吉尔 ZD/ZQ/ZU 、 ABB alpha 、 ACTARIS 、 DLMS 、 EDMI 、 ELSTER 、 EMAIL 、 IEC1107 、 ION 、 ISKRA 、 MODBUS 、威胜、浙江、等电表规约,每路 RS-485 通道可接入多种不同规约电表
   · 支持总电量、分时电量、象限无功、最大需量、瞬时电压 / 电流 / 功率 / 功率 / 因数、失压、上月底码、上月需量、负荷曲线等数据采集
   · 各数据采集周期 1 分钟~ 24 小时可调
   · 64 块表的电量数据 15 分钟采集间隔可保存 30 天,其他数据 120 分钟采集间隔可保存 30 天
   · 160×160 点阵式 LCD , LED 背光,全中文菜单式操作, 6 个按键,操作简单
   · 可选配 SD 数据接口和 USB 接口,可用于数据备份和升级维护
   · 可选配 4 路遥信 ( 无源 ) 输入, 2 路告警输出功能
   · 程序、参数远程升级和维护功能,方便终端远程维护和功能升级
   · MODEM 模块故障自检测和恢复功能,有效提高通信的可靠性
   · 终端事件记录功能,便于终端运行维护管理
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    感谢楼主的分享
    2014-11-17 08:33:17
  • 金龙001
    金龙001 板凳
    你做广告的吧,把产品资料上传来看看
    2014-11-05 15:26:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教大大们如何快速的统计工程清单
最近有个智能化工程,8栋楼 300户。业主给出了各楼层弱电平面图 系统图(非常简单,没有线标示 )包含有电视电话网络布线系统、门禁系统、可视对讲系统、广播系统、红外入侵探测系统、停车场系统,想请教各位有什么好的方法快速计算线管线材量!
