土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 门宽应大于设备最大宽度300出于何处?
门宽应大于设备最大宽度300出于何处?
发布于:2014-11-06 16:20:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
我是一个刚毕业不久的设计人员,之前看过一个规范还是图集,现在在做一个机柜间,忽然想不起来这是哪条规范的了,查了手里机柜间的国标和行规都没有,有哪位前辈能解答么?
  • qq_1404006544818
    无人应答,不知解决了否。我也有问题,图集上都是洞口尺寸,还有门窗的外框尺寸,我想知道门的最终使用宽度在哪看,
    2014-11-12 12:41:12
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
水泵出口橡胶软接头、阀门顺序分析
橡胶软接头在闸阀前后均可,其作用一是减震、二是热胀冷缩的需要、三是方便拆装阀门及维修需要;止回阀只要在水泵之后的扬水管上就行,其作用是保护水泵。一般装在闸阀之后。 1、止回阀设在水泵前不知有什么太大意义实在想不出。 2、实际的安装顺序应该是:软接头,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但一定要在止回阀前。 理由:1。橡胶软接接头是为了起减振。当然是水泵与管路系统的连接处。    2。正常工作时,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。
