土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 水泵出口橡胶软接头、阀门顺序分析
水泵出口橡胶软接头、阀门顺序分析
发布于:2014-11-06 14:59:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
橡胶软接头在闸阀前后均可,其作用一是减震、二是热胀冷缩的需要、三是方便拆装阀门及维修需要;止回阀只要在水泵之后的扬水管上就行,其作用是保护水泵。一般装在闸阀之后。
1、止回阀设在水泵前不知有什么太大意义实在想不出。
2、实际的安装顺序应该是:软接头,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但一定要在止回阀前。
理由:1。橡胶软接接头是为了起减振。当然是水泵与管路系统的连接处。
   2。正常工作时,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。
   3。压力表装在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。
   4。有人提出大口径管,止回阀装在闸阀后以便开闭,这不现实。因为水泵停止时由于止回阀存在,装在止回阀后的闸阀前后的水压是一致的,闸阀的开闭是不存在问题的。当然大口径阀门本身就比较难操作一点的。
1、软接头紧靠泵的出口,可以使软接头不受系统水压,延缓相交的老化;
2、压力表是用来测量水泵出口压力值的,目的是监视水泵是否开空车,是否在高 效区运行;
3、关于止回阀和闸阀的位置,当管径大时,闸阀的阀板开启时受的阻力大,操作困难。 此时,解决的办法是用两个闸阀,中间加止回阀。这样,上面的闸阀是检修阀, 只在检修止回阀是关闭,平时常开。 后一个闸阀是操作阀,送水时打开,停泵时关闭。要减小泵的振动噪音及震动对阀门的影响,软接最好接在泵出口。
止回阀有时要检修,因此接在出口阀门前,以便检能断水,我认为顺序应该是:泵出口、软接、止回阀、闸阀(蝶阀)
止回阀通常装于水泵和压水闸阀之间。因为止回阀经常损坏,所以当需要检修,更换止回阀时,可以用闸阀把它与压水管路隔开,以免水倒灌入水泵房内。这样装的另一个优点是:水泵每次启动时,闸板两边受力均匀,便于开启。缺点是压水闸阀需要检修时,必须将压水管路中的水放空,造成浪费。因此也有将止回阀放在闸阀之后。这样布置的缺点是当止回阀外壳引发生水锤而损坏时,水流迅速倒灌入泵站。
因为止回阀由于水锤容易损坏,所以我认为闸阀因在止回阀之后。 橡胶软接头位置的设置问题,主要应搞清楚橡胶软接头的作用。《水泵与水泵站》中:“为了安装上方便和避免管路上的应力(如由于自重、受温度变化或水锤作用所产生的应力)传至水泵,一般应在压水管路上设置伸缩节或可曲挠的橡胶接头”。在泵站里,压水管路的震动大于水泵的震动,因此将软接头放在止回阀之后。顺序为:止回阀—软接头—闸阀(蝶阀)。
在水箱间内设置消防用的稳压泵时,泵的震动可能会大于管路给予的应力。橡胶软接头置于水泵之后,使震动传到管路上的压力最小。顺序为:橡胶软接头—止回阀—闸阀。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
CJJT 189-2014 镇(乡)村仓储用地规划规范
