土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道工改职考试选择题
管道工改职考试选择题
发布于:2014-11-06 14:49:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
得分
评卷人
三、选择题 (每题 1分,共15分)
1、 对水处理设备进行恢复性修理的定期检修为( )。
A、大修 B、中修 C、小修
2、当水温低于( )摄氏度时,不穿泅水衣及防寒服装时不得下水。
A、10 B、8 C、6
3、靠近铁路股道施工,应设专人( )。
A、负责 B、监护 C、防护
4、在( )米高度以上作业时,必须设置牢固完备的安全防护设施,操作人员应使用安全带,并固定在牢固适当的位置。
A、2 B、3 C、5
5、各种机械设备在安装、使用中,必须有良好的安全防护装置,没有的( )。
A、不得使用 B、可临时使用 C、使用后再设置
6、在水塔周围( )米半径内不应修建架空电力线路和其他建筑物。
A、5 B、10 C、15
7、靠近铁路股道施工时,其机具、材料应放置在掘起的槽沟边缘( )m以外的地点。
A、0.5 B、1 C、2
8、给水管道中心两侧各( )米内,不得修建房屋和其他建筑物,不准植树。
A、3 B、4 C、5
9、下列设备中( )属于水道设备。
A、消火栓 B、扬水管 C、清水池
10、操作人员应着用绝缘手套,持用长度不小于1米的绝缘棒,脸部( )电源,将电源开关迅速拉开,以免电弧烧伤和损坏设备
A、面向 B、 侧向 C、 背向
11、凡患有( )及其他有碍饮用水卫生的疾病的病源携带者,不能直接从事供、管水工作。
A、痢疾、伤寒、病毒性肝炎 B、流行性感冒 C、心脏病
12、水泵运行中出现( )时,应立即停机,并将电力设备电源断开。
A、进水口堵塞使出水量减少 B、阀门或止回阀阀板脱落
C、泵内有异物堵塞使泵产生振动或噪音
13、电动机运行电压可在其额定电压的( )范围内变动。
A、 -5% ~ +5% B、 -10% ~ +10% C、 -15% ~ 15%
14、电动机在冷状态下,连续启动不得超过( )次。
A、2 B、3 C、5
15、扬水管的工作压力一般控制在( )Mpa。
A、0.2~0.4 B、0.4~0.6 C、0.5~0.7
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
西昌供电段管道工改职《安规》考试试卷(攀枝花)
得分 评卷人
