土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 西昌供电段管道工改职《安规》考试试卷(攀枝花)
发布于:2014-11-06 14:48:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
得分
评卷人
一、填空题 (每空1分,共25分)
1、在工作中遇有雷电、暴风或其他威胁作业人员安全时,工作负责人或监护人应及时 采取措施 ,必要时 停止作业 。
2、管道工区要加强对重点设备的巡回检查,并应建立 值班 制度,值班人员负责及时处理管道及管道设备发生的 临时故障 ,并做好检查和处理记录。
3、各种机械的 转动部分 及有 危险外露 的部分,均应设防护装置。
4、对作业条件复杂,作业人员的安全可能发生危险时,应指定 监护人 。
5、对客车给水站的各种上水设备,应设专人 巡视 ,并执行 签认 制度,保证作用良好。
6、水塔、水池应定期排空清洗,清洗完毕经 消毒 合格后,方能蓄水。
7、沟槽开挖如在公路上时,应征得有关部门同意,并设置 路挡 、 红灯 、 慢行牌 等。在交通繁忙地段,施工期间应设 专人防护 。
8、起动电动设备时,应着用规定的 防护用品 ,站立 绝缘板 上起动设备。
9、 水井周围 30 米、清水池周围 10 米范围内,不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑垃圾堆和废渣堆等污染源 。
10、对于地表水,取水点周围半径 100 米水域内,严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动,取水点上游 1000 米至下游 100 米水域,不得排入工业废水和生活污水。
11 、水泵机组进行检修前,必须将对应机组 电源进线刀开关 拉下并挂上 “严禁合闸” 的警示标志牌。
12 、沟槽开挖深度超过 1.0 米 时,不得一人单独工作。
13 、管道施工过程中,如发现存在危险工作的因素,应立即 停止施工 ,消除不安全的因素后,才能进行工作。
得分
评卷人
二、判断题 (每题1分,共15分)
1、设备因发生临时故障必须停水时,值班人员应立即上报车间及供电段,并通知有关单位。 ( √)
2、检修给水设备或对给水设备施工,需停用给水设备或减少、限制给水设备能力时不需办理作业审批手续。( × )
3、管道穿越 或经过房屋、围墙、给排水管道、及其他建筑物时,必须取得有关部门的同意,并制定具体施工安全措施后方准施工。( √)
4、设备已到大修期,但经鉴定确认其质量良好并能保证安全运行,由段总工或段长批准后,可适当延长大修期限。( √)
5、在客车上水等主要用水单位可压力控制点上要设置测压点,每处都能连续测定压力值。( √)
6、在上水塔、进入水池及水源井、下水、吊装及起重、检修电气设备等具有危险性的作业时,可以一人进行。 ( × )
7、不得向电机及开关控制设备处洒水与堆放工具、材料、杂物等,并须保持设备及其周围环境整洁。( √)
8、在水中工作,水温在6~15摄氏度时,连续工作时间不得超过1h。( × )
9、新建工程和改建项目用水,均应按要求装好水表并验收合格后,方可接水使用。( √)
10、水塔应设避雷装置,并应每年进行一次接地电阻试验。( √)
11、给水人员在执行职务工作时,必须穿着规定的服装并戴好劳动保护用品,不得擅离工作岗位。(√)
12、新参加给水工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独顶岗工作。( √ )
13、变压器的外壳应与设备接地网连接,使其可靠接地,引入线应装避雷器,雷雨季节前应认真进行检查,防止雷击起火。(√ )
14、电气设备在带电灭火过程中,人应避免与水流接触,防止地面水渍导电引起触电事故。( √ )
15、设备运行中可进行危及安全的修理作业。(×)
得分
评卷人
得分
评卷人
四、问答题 (共45 分)
1、登高梯子使用时应注意哪些事项?(6分)
答:(1)应备有长短不等、数量足够的梯子,禁止接高使用。(2分)
(2)使用时应和地面保持60°~70°的角度。(2分)
(3)上下攀登或站在梯子上进行工作时,须有人扶持与照管。(2分)
2、管道及水栓的保安措施有哪些?(8分)
答:(1)根据需要应装设和安全阀、水锤消除器、减压阀、排气阀、排泥阀、伸缩管等。(3分)
(2)地下管道,应设置完整正确的水道标。(1分)
(3)寒冷地区的各种水栓应有防冻装置,水栓排水应完好畅通。(2分)
(4)严禁压盖消防水栓,消火栓周围应有方便消防的通道。(2分)
3、在机械设备运转中,值班人员要注意些什么?(5分)
答:禁止在动力机械运转过程中对转动部分进行修理、给油及擦试工作;(2分)
值班人员不得离开工作岗位(1分),必要时先停止运转,而后离开(1分)。关闭后尚有惰力的动力机械,禁止以手制止转动。(1分)
4、电动机在运行中应监视哪些?(6分)
答:(1)机体温度在允许范围内(一般不应超过80℃)
(2)电动机声音是否正常。
(3)轴承和轴瓦是否有足够的润滑油。
(4)电动机振动是否过大。
(5)电动机机体和接地线是否牢固。
(6)各种仪表、指示数值是否正常。
5、作业监护制度的内容?(6分)
答:对作业条件复杂,作业人员的安全可能发生危险时,应指定监护人(2分)。监护人监护时不得兼任其他工作。(1分)
在工作中遇有雷雨、暴风或其他威胁作业人员安全时,工作负责人或监护人应及时采取措施,必要时停止作业。(3分)
6、水泵运行前的检查工作有哪些项目?(14分)
答:(1)确定运行的具体设备;(1分)
(2)确定电源电压(配电屏、启动柜)是否正常,各项指示灯是否正常;(2分)
(3) 检查配电屏空气开关、刀开关及启动柜刀闸是否闭合到位;(3分)
(4)检查吸水阀门是否开启,扬水阀门、压力表是否关闭,并进行排气作业;(4分)
(5)检查水泵各连接螺栓及联轴器是否完好,有无松动现象和错位现象,并进行盘车检查是否有卡阻情况;(3分)
(6)确认开始运行设备后,进行启机操作。(1分)
  • 生酱规范简报
    感谢分享,好资料,谢谢
    2014-11-12 10:10:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
OK!工科生的天堂,真心不错
真不错,所有资料都找到了,工科的天堂
