土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM框剪结构的倾覆力矩计算问题
PKPM框剪结构的倾覆力矩计算问题
发布于:2014-11-05 15:55:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在倾覆力矩计算时,存在一个“规定水平力”的概念。那对于一个框剪结构来说,框架部分的规定水平力怎么计算啊?我得到的倾覆力矩和框架部分的楼层剪力怎么算都合不上啊。这个模型层高4m。
下面表里,总剪力乘以层高就可以得到该层总倾覆力矩了,但是柱和墙的部分如何分别计算呢
地震剪力
层号 塔号 柱剪力 墙剪力 总剪力 柱剪力百分比 柱剪力与分段基底剪力百分比
10 1 X 467.1 507.5 783.1 59.64% 0.00%
10 1 Y 467.1 507.4 783.1 59.64% 0.00%
9 1 X 348.5 949.3 1238.4 28.14% 0.00%
9 1 Y 348.5 949.3 1238.4 28.14% 0.00%
8 1 X 382.7 1134.3 1483.5 25.80% 0.00%
8 1 Y 382.7 1134.3 1483.5 25.80% 0.00%
7 1 X 381.7 1272.8 1640.5 23.27% 0.00%
7 1 Y 381.7 1272.8 1640.5 23.27% 0.00%
规定水平力下的倾覆力矩
层号 塔号 框架柱 短肢墙 其它 合计
10 1 X 2181.7 0.0 950.7 3132.5
10 1 Y 2181.7 0.0 950.7 3132.5
9 1 X 3798.0 0.0 4288.2 8086.2
9 1 Y 3798.0 0.0 4288.2 8086.2
8 1 X 5553.4 0.0 8466.6 14020.0
8 1 Y 5553.4 0.0 8466.6 14020.0
7 1 X 7287.4 0.0 13294.6 20582.0
7 1 Y 7287.4 0.0 13294.6 20582.0
  • zsh2128132
    zsh2128132 沙发
    有没有大神来回复一下啊····
    2014-11-07 09:27:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm梁自动生成时,抗扭纵筋全部由腹板抗扭钢筋承担,合理否?
pkpm梁自动生成时,抗扭纵筋全部由腹板抗扭钢筋承担,合理否?混凝土规范上的要求是抗扭纵筋应均匀分布于梁的四周。如果直接按pkpm生成的梁配筋图,是否有安全隐患?如果有抗扭钢筋部位,需要自己调整,这无疑会增大一定的工作量。大家讨论讨论抗扭纵筋的布置问题。
