土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm梁自动生成时,抗扭纵筋全部由腹板抗扭钢筋承担,合理否?
发布于:2014-11-05 15:29:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范上的要求是抗扭纵筋应均匀分布于梁的四周。
如果直接按pkpm生成的梁配筋图,是否有安全隐患?
如果有抗扭钢筋部位,需要自己调整,这无疑会增大一定的工作量。
大家讨论讨论抗扭纵筋的布置问题。
全部回复(7 )
  • ldh-1984
    ldh-1984 沙发
    如果框架梁上下纵筋再加上抗扭钢筋,一是pkpm配筋时梁纵筋不考虑抗扭钢筋,全加载腹板上,需要人工校对。二是对强柱弱梁有较大影响,特别是抗扭钢筋所占纵筋比例较大时。(比如按不点铰计算,抗扭纵筋10,而框架梁配筋按构造配筋8,那按1/3=3.333,增大比例3.33/8,框架梁配
    2016-07-01 22:55:01
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 板凳
    大多数是这样的主梁两边是有板的,对抗扭有利的。
    但是,有比较特殊的,就是楼梯间在端部,且楼梯间不是直接布置在框架柱的轴线上,这样的话,承受梯柱的大梁,搭在框架梁上的时候,框架梁两边是无板的,这个时候不考虑扭矩,直接点铰,是有安全隐患的。毕竟就算按铰接配筋,还要满足构造要求,其扭矩还是存在的,也不好量化。
    另外,混凝土规范也很明确,抗扭钢筋是沿梁周边均匀分布的,这样,大多数情况上下和腹板布置的抗扭纵筋分布比例大致是各1/3
    问题是这样的情况下,如果框架梁上下纵筋再加上抗扭钢筋,一是pkpm配筋时梁纵筋不考虑抗扭钢筋,全加载腹板上,需要人工校对。二是对强柱弱梁有较大影响,特别是抗扭钢筋所占纵筋比例较大时。(比如按不点铰计算,抗扭纵筋10,而框架梁配筋按构造配筋8,那按1/3=3.333,增大比例3.33/8,框架梁配筋增大比例可以达到41.7%),而且很多时候,梁柱配筋是两个人分别完成的,一般配柱的人不会去考虑梁配筋的增大情况,就算考虑,柱配筋怎么增大配筋提高对应的抗弯承载力也是个问题。
    2014-11-07 13:02:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
satwe数据出现红色超限之后
satwe数据出现红色超限的配筋,大家通常都是怎么个调整的过程呢?
