土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻取小直径(70mm)芯样检测山砂混凝土抗压强度
发布于:2014-11-05 10:43:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求钻取小直径(70mm)芯样检测山砂混凝土抗压强度规范
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位老师,现浇楼板负荷过重,产生的贯穿裂缝怎样处理
本帖最后由 越越妈妈 于 2014-11-5 10:05 编辑 单位最近对信息部的机房改造,发现原放置设备的二楼现浇板面有很多的贯穿裂缝,缝隙最大的有2mm,而且板面已经产生了挠度,因为机房铺置了静电地板,这次改造是在拆除地板后才发现的裂缝,各位老师,对过载产生的楼板裂缝怎样进行处理,才能又省时省钱?原设计的是办公室,设计荷载是200KG/M2,放置的设备单体重量超过1000KG, 放置设备时,没有咨询过基建部门,信息部门的负责人应该打pipi!!
