土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位老师,现浇楼板负荷过重,产生的贯穿裂缝怎样处理
发布于:2014-11-05 10:02:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单位最近对信息部的机房改造,发现原放置设备的二楼现浇板面有很多的贯穿裂缝,缝隙最大的有2mm,而且板面已经产生了挠度,因为机房铺置了静电地板,这次改造是在拆除地板后才发现的裂缝,各位老师,对过载产生的楼板裂缝怎样进行处理,才能又省时省钱?原设计的是办公室,设计荷载是200KG/M2,放置的设备单体重量超过1000KG, 放置设备时,没有咨询过基建部门,信息部门的负责人应该打pipi!!
  • qq_1397646770734
    好大一个风
    2014-11-05 15:29:05
  • swpchl
    swpchl 板凳
    对于通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.3mm的,采用结构胶粘扁钢加固补强,板缝用灌缝胶高压灌胶。这样应该较省时,要不就是把板先顶起来,再凿开,通过植筋或化学锚栓加钢筋,再加倒40~50mm厚的细石混凝土,等于把板加厚。
    2014-11-05 11:04:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【刀哥论项目5】JCCAD中荷载组合的选取
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-11-5 17:56 编辑 免责说明:(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣1129729659上沟通,但本人也是新手,在北京院工作也就4年有余,水平肯定有限,大家辩证着看,结论需经过复核过方可用于设计)。
