土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 几种新型屋面防水材料的性能和应用范围
几种新型屋面防水材料的性能和应用范围
发布于:2014-11-05 09:53:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 硬质发泡聚氨脂
硬质发泡聚氨酯用于屋面工程中,既可起防水作用也可起保温作用。
1.1 性能特点
在所有的建筑保温材料中,发泡聚氨酯的导热系数最低,为0.033W/(m·K);内部结构的封孔率≥92%,发泡的表层形成一层光滑的膜,其闭孔率接近100%,具有很高的憎水性;密度为40kg/m3时的抗压强度>1.5MPa;有一定的弹性,延伸率为10%;对金属、混凝土、砖石、木材、玻璃都有很好的粘结性。
1.2 使用特性
硬质发泡聚氨酯采用现场喷射发泡与复合预制板两种方法。喷射发泡利用两种组分在喷射时汇合在一起,立即反应生成发泡聚氨酯,这种方法可大量用于现场发泡。在不适合现场发泡的情况下,可用预制复合板,板间的缝隙可用发泡枪填充发泡,效果也很好。
1.3 使用范围
硬质发泡聚氨酯可在多种屋面工程中使用。其使用的基层主要是混凝土现浇板或预制混凝土板及水泥砂浆找平层。有单独现场发泡的聚氨酯,既作为防水层,也作为保温层;有的作为其中一道防水层,同时又是保温层,与防水卷材或防水涂料复合;也有防水涂料、防水卷材、发泡聚氨酯3种材料共同复合形成防水保温层。坡屋面作法主要是在基层混凝土上发泡,再在其上挂瓦。这两种形式的屋面防水保温隔热效果都很不错,但由于硬质发泡聚氨酯耐紫外线辐射性能较差,施工使用时其上部必须设置保护层。平屋面工程中可与其他防水材料复合使用,将硬质发泡聚氨酪设置在防水层下部。从根本上解决平屋面保温隔热问题的方法是,在使用硬质发泡聚氨酯的屋面构造设计上采用结构找坡,尤其是现浇混凝土屋面。
2 双向拉伸聚氯乙烯板
双向拉伸是指在特定的高温下,聚氯乙烯片材在相互垂直的两个方向进行100%拉伸,使聚氯乙烯板材分子链得到重新有序的排列,从而使其分子的内聚力大增,明显地提高了板材的多种物理及机械性能。在拉伸前,先将防紫外线层与聚氯乙烯层共挤,再进行双向拉伸工艺处理,这就保证了防紫外线层均匀、密实地覆盖在板材表层,又与聚氯乙烯层完全融合。此工艺克服了普通聚氯乙烯板材在强度及耐久性方面的弱点,成为高档优质材料。
2.1 性能特点
抗冲击力强(达1200kj/m2),为普通聚氯乙烯板材的2倍以上;抗冰雹力试验,石头直径30mm,不破碎;50kg重沙袋试验,能抵挡高度120cm(板厚1.2mm);可在-30oc的低温条件下使用;透光性能可达到90%(10年后可保持最初的80%);10年后抗冲击力>900kJ/m2;弯曲后的抗冲击力>500kJ/m2;耐腐蚀性强,不受大气、雨雪和化学试剂的侵害,不会被生物类吞噬;阻燃性能好,属建材难燃一级。
2.2 主要尺寸规格
板材厚度为0.6-2mm,宽约1.1mm,长度可根据实际工程需要确定,一般不超过22m。
2.3 使用范围
双向拉伸聚氯乙烯板分为有色和无色两种。可用于大型公共建筑、工业厂房、体育场馆、花卉种植及养殖业温室暖房、候车亭、凉亭等屋面的防水;也可用于室内屏风、隔音幕墙、安全棚罩、房屋的墙体、护栏、隔墙隔断、工地安全屏障和隧道等。
3 共挤夹芯发泡聚氯乙烯板瓦
共挤夹芯发泡聚氯乙烯板瓦的生产、使用在国内刚刚开始,由于生产效率高,质量可靠,价格适当,外形美观,在屋面防水材料中异军突起。其形状一种如同小波石棉瓦,长度可根据需要确定;另一种形状与欧式瓦的形状类似,在宽度确定后,长度可根据需要裁定,颜色可以多种多样。
3.1 性能特点
质地轻,韧性好,抗冲击力强,泡沫均匀,表面光洁,具有可刨、钉、锯、粘的特点,同时具有热塑性,可用成型设备进行二次加工;耐候、耐腐蚀、抗紫外线,防水、绝缘、阻燃、保温、隔热,便于安装施工。其性能如表1所示。
3.2 使用范围
可用于公共建筑、住宅建筑、工厂厂房等的坡屋面,也可用于建筑物的内外装修、隔断等。板瓦厚2-20mm(现生产的主要为3-5mm),宽880-1040mm,长度可根据要求制作。板瓦的颜色可在原料中配制,也可在挤出成型后喷漆处理。
4 彩色压型钢板
彩色压型钢板在工厂或施工现场压制成型,所用的钢板为带钢预涂产品,在高速连续机组上经化学预处理、初涂、精涂等工艺制作而成。涂装质量比单件喷涂或刷涂的成型金属表面质量更均匀、稳定。彩色涂层钢板具有优异的装饰性、成型性、抗腐蚀性,涂层附着力强,可长期保持色泽鲜艳。
4.1 性能特点
质轻;寿命长,使用期为15-30年;施工效率高,与传统结构相比,能缩短工期20%;色彩选择范围广;断面合理,可充分利用钢板强度,具有较好的强度和刚度;耐热性好,在120oC烘箱中连续加热96h,涂层光泽、颜色无明显变化;耐低温性好,在-54oC低温放置24h后涂层弯曲、抗冲击性能无明显变化;钢板在涂层不划伤的情况下,使用寿命可达15-30年。
4.2 使用范围
适用于建筑屋面板、墙板,尤其适用于大跨度厂房、仓库及活动房屋建筑的屋面、围护结构等。彩色压型复合板的单板适用厚度一般为0.6-0.8mm。板波峰高度为15-130mm,板宽600-900mm(有效宽度),长度根据需要确定。屋面结构由轻型梁、檩构成,板与檩采用螺钉锚固的方法。彩色压型复合板也可与保温隔热材料组合使用,板厚一般为0.6-1.5mm,其波峰与单板差不多,宽度1m左右,长度根据需求确定。屋面的构造层自上而下为:彩色压型复合板+矿棉一铝箔+钢丝网+消音布+蜂窝铝板+檩条+轻型钢粱。板与板、板与檩条采用螺钉锚接的方法。还有的构造层次比较简单,作法为彩色压型复合板——矿棉+铝箔——檩条+屋架。
5 聚碳酸酯板
聚碳酸酯板是一种很好的建筑装饰及屋面防水材料,近年来已在国内许多大型公共建筑及公共设施中采用。
5.1 性能特点
厚度一般为1-8mm,尺寸可根据需要裁定。聚碳酸酯板分为单层板和双层板。具有质轻、强度高、耐冲击、不易破碎、色彩多样、防水、隔热、透光、隔音、阻燃、防紫外线、防红外线、不需加热既可弯曲、操作容易、施工文明、现场整洁等特点。耐温度变化可达-40-120oc;传热系数:单板4.64-5.49W/(m2·K);密度1.20g/cm3;8mm厚全透明板透光率82%;抗张强度72MPa;抗弯强度97MPa;弯曲弹性模量2400MPa。
5.2 使用范围
可用于建筑物的屋顶、候车亭顶、墙壁、隔板、幕墙等工程的内外装修,以及温室大棚、公共电话亭、广告牌、灯箱及展示布置等设施。
6 保温隔热防水履面板
6.1 性能特点
保温隔热防水屋面板是在预制厂制作的自防水屋面板,板面上可喷彩色涂料。此板由钢框边肋和防水层、保温隔热层及纤维或钢丝组成。构造层次自上而下为:特种水泥内加玻璃丝网布或钢丝网——颗粒保温层——特种水泥砂浆加玻璃丝网布1层——浮石保温芯材(或珍珠岩、岩棉)——特种水泥层,内加玻璃丝网布或镀锌钢丝网。板厚80-150mm,其中保温隔热层厚60mm,板的尺寸通常为1500mm*6000mm*80mm、1500mm*3000mm*80mm、3000mm*3000mm* 80mm。
6.2 使用范围
一类为网架用的屋面板(钢网架结构及其他小跨度钢屋架配套使用);另一类为大跨度屋面板(>4m)与钢结构屋架配套使用。板向多功能方向发展(从防水到防水、装饰、使用功能相结合),防水材料向防水技术的复合方向发展(不同材料的组合,如彩板与玻璃),屋面形式向复杂化发展。
7 U形玻璃板
U形玻璃板是国外普遍使用的一种新型建筑玻璃,是用先压延后成型的方式连续生产的,因其横断面呈U形而得名。U形玻璃具有理想的透光性、隔热性、保温性和较高的机械强度,施工方便,而且有着独特的建筑装饰效果。
7.1 性能特点
从强度上分为普通型和金属丝网增强型;从表面状态上分为普通图案型和花纹图案型;从颜色上分为无色和有色,其中有色型又分为本体着色和镀膜着色。规格尺寸厚度6mm;翼宽41mm底宽分为:150mm、330mm、500mm三种。U形玻璃是利用废旧玻璃和石英砂等材料制成,具有节地、节能、节约人力、保护环境和安全经济等特点。
7.2 使用范围
主要用于建筑物的屋面、围护结构、非承重墙、内隔墙等。作为墙体材料和屋面材料时,可垂直、水平和斜置使用,可进行单排、双排或其他多种形式的安装组合,是一种多用途的建筑构件型材。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工工艺标准(1005-1996)
本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用高聚物改性沥青卷材热熔法施工防水层的工程。施工准备 2.1 材料及要求:2.1.1 高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常用的有SBS改性沥青油毡。2.1.1.1 高聚物改性沥青防水卷材规格,见表10-13。表10-13 厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度 (mm) 要 求 2.0 ≥1000 20 3.0 ≥1000 10
