土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工工艺标准(1005-1996)
发布于:2014-11-05 09:52:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用高聚物改性沥青卷材热熔法施工防水层的工程。
施工准备
2.1 材料及要求:
2.1.1 高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常用的有SBS改性沥青油毡。
2.1.1.1 高聚物改性沥青防水卷材规格,见表10-13。
表10-13
厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度 (mm) 要 求
2.0 ≥1000 20
3.0 ≥1000 10
4.0 ≥1000 10
5.0 ≥1000 10
2.1.1.2 高聚物改性沥青油毡技术性能,见表10-14。
表10-14
指 标
聚酯胎 麻布胎 聚乙烯胎玻纤胎
拉 力 N ≥400 ≥500 ≥50 ≥200
延 伸 率 % ≥30 ≥5 ≥200 ≥50
耐 热 度 ℃ 85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动
低温柔度 ℃ -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹
压 力 MPa 不小于0.2
保持时间 min 不小于30
2.1.2 配套材料:
2.1.2.1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。
2.1.2.2 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。
2.1.2.3 保护层料:石片、各色保护涂料。
2.1.2.4 70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。
2.2 主要机具:
2.2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。
2.2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。
2.3 作业条件:
2.3.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。
2.3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。
2.3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。
2.3.4 卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。
操作工艺
3.1 工艺流程(热熔法施工):
清理基层 → 涂刷基层处理剂 → 铺贴卷材附加层 → 铺贴卷材 → 热熔封边 → 蓄水试验 → 保护层
3.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
3.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
3.4 附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
3.5 铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。
3.6 热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
3.7 防水保护层施工:上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式:
3.7.1 防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撤石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。
3.7.2 防水层表面涂刷银色反光涂料。
质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定。
4.1.2 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
4.1.3 卷材防水严禁有渗漏现象。
4.2 基本项目:
4.2.1 铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处应呈圆弧或钝角。
4.2.2 聚氨酯底胶涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。
4.2.3 卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。
4.2.4 卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。
成品保护
5.1 已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
全部回复(8 )
  • haha123404
    haha123404 沙发
    了解一下,不错的东东
    2016-06-21 03:18:21
  • co1466301278338
    学习了,估计下一步工作中用得上
    2016-06-20 21:07:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
香港高层建筑消防
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-5 10:56 编辑 现在用兼顾设计灵活性和消防安全投入一效果分析的方法,来设计高层结构已成为可能。近来,香港的一些超高层建筑已经采用了消防安全设计的原则。本文对于"超高层"的定义,是按照《中国国家建筑规范(China Notional Building Code)》,即高度超过250m。 l 疏散策略 保证生命安全或许是建筑规范最根本的目的。建筑设计要求的最完美功能是在发生紧急情况(如火灾)时,人员能够安全撤离。这对高层建筑提出了严峻的挑战,因为高层建筑中人员众多,且撤离时要经过垂直方向的较长距离。在香港,原来建筑的疏散方法大多都是遵循"同时(singlestage)疏散"的原则。利用这个原则,楼梯就要设计得足够宽,以便于所有人员都能同时撤离。所谓足够的楼梯宽度,就是楼梯宽度要符合《英格兰和威尔士建筑条例(BuildingRegulationofEnglandand Wales)许可章节(Approved Document)B中指令性设计表格的规定,香港目前就是采用该条例。
