土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯梁和梯板的配筋计算
楼梯梯梁和梯板的配筋计算
发布于:2014-11-04 09:26:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯梯梁和梯板的配筋计算的步骤,如何手算配筋
全部回复(3 )
  • 飘逸黑雪
    飘逸黑雪 沙发
    好内容,值得借鉴。
    2014-11-13 11:13:13
  • 无情无情
    无情无情 板凳
    你可以用摩根,相对来说,他计算的比较好,生成的计算书也挺适合手算的。
    2014-11-04 09:50:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关高规中剪力墙底层的疑问?
7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。---------------------------------------上面是规范。请问:“一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比”中的底层指的是模型中最下面一层,还是地下室顶板面上的第一层?也是说这个底层包不包括地下室?如果二级抗震等级,地下室轴压比大于0.3,而一层小于0.3,需要设置约束边缘构件吗?
