土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关高规中剪力墙底层的疑问?
有关高规中剪力墙底层的疑问?
发布于:2014-11-04 09:21:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:
1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。
上面是规范。请问:“一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比”中的底层指的是模型中最下面一层,还是地下室顶板面上的第一层?也是说这个底层包不包括地下室?如果二级抗震等级,地下室轴压比大于0.3,而一层小于0.3,需要设置约束边缘构件吗?
全部回复(10 )
  • wdyslf
    wdyslf 沙发
    朱书有详细说明:这里的底层墙肢底截面,一般是指的嵌固端处截面,前提是底部加强部位截面无变化因此最大轴压比出现在墙肢底部,即嵌固端处截面。实际中,经验出现在底部加强区墙肢变截面或变长度的情况,此时底部加强区范围内的最大轴压比可能不会出现在最下面嵌固端处,而是变截面或者变长度处,这种情况要考察整个底部加强区范围内最大轴压比,而不是只看嵌固端处轴压比了。
    2014-11-06 10:30:06
    赞同1
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    被地下室顶板嵌固的地上一层的轴压比确定
    2014-11-06 08:30:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
悬挑位置设计及施工
事例:一层地下室顶板,周围一圈全部悬挑出4米,因现场施工场地限制等原因,现悬挑部位4采用后浇形式(即除悬挑部位外,其它部分全部施工,悬挑部位等主体完工之后再施工),这样就涉及两个问题:1、施工缝留在悬挑部位;2、悬挑部位的钢筋连接问题。 请问;这样做是否可行,如不可行请说明依据(如哪条规范),可行,则钢筋如何搭接。谢谢各位提供意见
