土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气溶胶灭火的几大特点
气溶胶灭火的几大特点
发布于:2014-11-03 17:09:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以下新闻是由川消消防提供 cx119.com
随着消防业的迅速发展,气溶胶自动灭火的应用越来越广泛,S型气溶胶灭火得到了更多的认可。我们来介绍一下S型气溶胶灭火的几大特点:
1、快速响应、早期抑制:独特的脉冲技术,遇火瞬间启动,脉冲喷射气粉高效灭火剂,不等火势蔓延迅速反应,灭火速度之快为国际消防界罕见;
2、造价低:该装置功能强大,但一反“高科技昂贵化”趋势,设备造价几倍低于其他各类灭火设施,并可针对性重点安装,进一步降低系统工程造价;
3、储运安全:该装置常温常压保存,没有气体灭火系统高压气罐或管网的泄漏和爆炸之忧,也没有热气溶胶灭火装置的燃爆隐患;
4、无人值守:该装置24小时全天候预警,无需人员值守,遇火自动喷射,不仅有利于消灭防火死角,而且极大提高了早期扑灭的及时性、可靠性;
5、启动可靠:该装置无源启动不误喷,不受电力、气候、温度等环境因素影响,一旦发生火情立即启动,可靠率高达100%;
6、工程安装和维护管理简单:该装置安装操作简便安全,可以根据防火场所和目标设备的具体要求,采取不同台套的组合安装,灵活布局、重点设防;
7、灭火效率和性能价格比高:该装置的灭火效率极强,是“哈龙”灭火技术的3倍、“哈龙”替代气体灭火技术的7倍,而造价却不足“哈龙”系统的1/4,FM200和CO2的1/5,更符合广大工矿企业、军事设施使用;
8、灭火范围广泛:可有效扑灭可燃固体、液体、气体和电气火灾,不受室内,室外建筑结构的限制,可广泛应用于国防军事与国民经济的重要场所;
气体灭火cx119.com 川消
全部回复(3 )
  • 一世一风尘
    学习了 谢谢
    2014-11-04 11:08:04
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    小机房、配电室用的比较多一点。
    2014-11-04 06:22:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体灭火泄压口结构与工作原理
以下内容是由川消消防提供 cx119.com1 结构特征泄压口主要由装饰面板、箱体部件、阀门组件、装置启闭执行驱动部件或装置固定框架组件等部件及配套的辅助设备组成。泄压口分无电源式系列结构和有电源式系列结构两种。无电源式系列在该产品装置内设置压力调节驱动部件或砝码部件cx119.com。有电源式系列在该产品装置内设置压力检测装置和电动驱动部件。2 工作原理泄压口安装在防护区外墙或内墙泄压孔内,平时处于常闭状态。当防护区发生火灾时,气体灭火系统在释放灭火气体之前,为了保证药剂浓度、浸渍时间,保证灭火成功,气体灭火系统防护区的通风设备、空调将自动断电,通风管道和门、窗处于密闭状态。气体灭火系统启动释放灭火气体,导致防护区内压力迅速超过建筑物内设计的允许压强。这时,若防护区内安装了无电源系列结构泄压口,当作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,克服压力调节驱动部件或砝码驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压;若防护区内安装了有电源系列结构泄压口,当压力检测装置达到设定压力值时,发出一个电讯号给电动驱动部件,电动驱动部件迅速开启叶片或盖板,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,无电源系列和有电源系列泄压口中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。
