通常来讲凡是在换热管上加装缠绕翅片,以达到增加散热面积效果的冷热交换器,都可称之为翅片式散热器。翅片式散热器的安装比较简单,装在供热系统的核心区域,例如烘干房系统,散热器和循环风机就安装在烘干机箱体内。如今的采系统日趋成熟,结构有简有繁,作为换热装置的散热器在安装时还需遵循流程来操作,这里介绍一些注意事项。
首先,安装前检查各部件是否完好无损(这是首要任务),并按规定的设计压力作相应的压力试验,再次检查其管程、壳程的承压及密封性能。
其次,安装前应注意其设计结构特点,确保管内介质在使用时或停用后都可以顺排尽。
第三,翅片式散热器要根据设计配备相应介质管路系统,注意在蒸汽及热水管路,回水管路上均应装置闭塞球形阀。用蒸汽加热时,冷凝水管路上要装置冷凝水排除器。在数台热交换器组合使用时,最好每台都可以单独控制介质的进出,尤其是气流呈串联状态使用时。
第四,介质为蒸汽时,回水接管应装疏水阀,且疏水阀铭牌的排水量应该超过翅片式散热器冷凝水的3-4倍。
第五,安装时严禁用进出口管路作为支撑支架,支撑支架应在换热器侧板侧,并有安装板分散承重。
第六,介质为蒸汽时,汽路上进下出。其它介质时,加热空气时,管内介质温度下降,密度上升,自然下沉,应采用上进下出,降低管路运行压降。同理,冷却空气时,应采用下进上出。
第七,翅片式散热器作加热空气时,应用保温材料保温,常用保温材料有岩棉,硅酸铝纤维,作冷却冷凝空气时,应设置挡风板,丝网除沫器,具体参考《空气调节设计手册》。
点击了解>> 翅片式散热器 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
VAV风系统风平衡调试关于VAV风系统,假使一个AHU下面有10个VAV,AHU的设计总风量是20000,VAV的设计风量:5个是1500~2500,5个是1500~2000,这样10个VAV的最大风量加起来大于20000,在调试VAV送风量的时候应该怎样调啊?
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主分享!!
