土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 移动罩行车虹吸管加高问题
移动罩行车虹吸管加高问题
发布于:2014-11-03 13:23:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
若需加高移动罩行车虹吸管的高度,需要考虑哪些因素(采用水射器抽虹吸的方式)?
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
内衬PTFE衬四氟橡胶接头的法兰要求、使用试验
衬四氟橡胶接头因工艺要求,衬里面的管子有效通径小于橡胶接头的公称通径,需进行必要的有效流量标准后确定橡胶接头的通径。 法兰可根据用户需要按HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等国家标准,可以是锻造,也可由合同确定,因密封面加工工艺建议选用板式平焊法兰、带颈平焊法兰。密封面均为平面密封型式,为了便于管路安装,可为用户提供平焊环活动法兰。 内衬PTFE衬四氟橡胶接头试验、检验及使用范围
