土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 内衬PTFE衬四氟橡胶接头的法兰要求、使用试验
发布于:2014-11-03 10:03:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
衬四氟橡胶接头因工艺要求,衬里面的管子有效通径小于橡胶接头的公称通径,需进行必要的有效流量标准后确定橡胶接头的通径。 法兰可根据用户需要按HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等国家标准,可以是锻造,也可由合同确定,因密封面加工工艺建议选用板式平焊法兰、带颈平焊法兰。密封面均为平面密封型式,为了便于管路安装,可为用户提供平焊环活动法兰。
内衬PTFE衬四氟橡胶接头试验、检验及使用范围
1、 衬四氟橡胶接头均以1.5倍设计压力进行水压试验后.
2、 凡涉及内衬PTFE衬里层经水压试验后,100%地进行完好性检验,其泄漏点检验方法采用电火花测试.
3、 使用范围
a.使用温度-20~200℃
b.使用压力≤2.5Mpa
c.允许负压 DN≤250mm为-0.09Mpa、DN>250mm为-0.08Mpa
d.可输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂、有毒、易挥发、易燃的化学介质。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-11-03 12:19:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
这个污水井标注法该怎么读
21号井的标注的四个数字表示什么?
