土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透水混凝土的效果就是不一样
透水混凝土的效果就是不一样
发布于:2014-11-03 11:19:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一场不大的阵雨过后,很多地方出现少量积水,路人不仅要避开过往车辆溅起的污水,还要留神脚下碎旧砖块松动溅了一身泥水。路面积水,湿了裤腿,路面还滑,容易摔跤。沥青铺马路和 水泥硬化 路面导致的排水不畅,是积水的重要原因。北京城区许多地方每逢下雨,都是积水。在今年遇到60年一遇的暴雨之后,暴雨更引起了人们的恐慌。每逢下雨,柏油沥青路面,不能下渗,地表雨水形成大的径流,行人要淌水,流入下水管道,造成了下水道的排水压力。
其实,这很好解决,那就是使用 透水混凝土 。透水混凝土可以使雨水可以迅速渗入地下,减少了下水管道排水的压力,还涵养了水源,有效补充了地下水,促进了周围植物的正常生长。传统的透水砖也能透水,但是相比透水混凝土,透水砖寿命太短了,透水砖强度不够,经过车辆之后,路面就经常损坏,坑坑洼洼,经常需要维护。由于一般的透水砖下的砂、石透水垫层有孔隙,这些地方日积月累吸附和沉淀灰尘等,可能导致堵塞,使透水率衰减,甚至完全丧失透水能力。一般情况下,北京的透水砖效果只有前3个月最好,之后效果就会逐渐减弱。
另外,北方地区冬季室外温度比较低,雨雪渗入透水的孔隙后会产生反复 冻融循环 ,导致冻胀破坏,加上透水砖的密度及抗压强度比普通硬化路面地砖低,其冻裂破坏会更严重。透水砖本身硬度就不如普通路面砖高。有些厂家的透水砖铺装3年后,甚至会出现掉皮儿现象,整个路面仿佛一张“麻子脸”,非常不美观。
城市的路面,使用了 透水混凝土 ,彩色的透水混凝土颜色搭配,还可以组成美丽的图案,形成漂亮的景观价值。透水混凝土的优点:
1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和谁提污染。
2.能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度。
3.防止路面积积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。
4.调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环,缓解热岛效应。
5.大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声,创造舒适的交通环境。
6.大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。
7.易于维护,空隙不会破损,不易堵车。
8.可以根据需要设计图案,充分与周围环境结合。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,能再详细一点吗?做法图例,感谢分享!
    2016-11-28 11:33:28
  • ckc6932
    ckc6932 板凳
    感谢楼主无私分享,看看学习学习~希望有帮助
    2016-11-28 10:57:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助道路变坡点设在桥上的问题
求助:3孔30m连续梁公路桥,现道路变坡点设在桥上,一段上坡一段下坡,桥梁的梁部坡度如何设置?谢谢:handshake
