土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 密肋楼盖下面的梁跟井字梁的区别
密肋楼盖下面的梁跟井字梁的区别
发布于:2014-11-03 10:47:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、单梁就是单独一跨一条梁 <两个支座为简支> ,联系梁和连续梁是一回事,规范地说应该叫连续梁,就是两跨以上的梁连续在一条轴线上的梁,这种梁受力比较好,它的中间支座可承受梁的负弯矩,就象扁担担东西一样,这样可减少梁底配筋。
2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作为板的肋(比如:单向板肋梁楼盖通常以次梁和部分主梁做肋,双向板肋梁楼盖通常以主梁做肋)。
3、井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者 井字梁长宽比小于1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件。又称交叉梁或格形梁。看截图一
4、框架梁是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
框架梁可以分为:屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁。
5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板组成的楼盖叫做肋型楼盖。密肋楼盖是由薄板和间距较小的肋梁组成。分单向密肋楼盖和双向密肋楼盖两种。密肋楼盖一般用于跨度大而且梁高受限制情况,当建筑的柱网尺寸为正方形或接近方形时,常采用双向密肋楼盖形式。单项密肋楼盖常用于长宽比大于1.5的楼盖,其跨度不易大于6m。
网上搜的答案,肋梁是什么意思,普通楼盖下面不也有主次梁是肋梁吗。。。语文太差什么板的肋完全不懂。。。还有井字梁跟密肋梁,我只看懂一个分主次梁一个不分主次梁。。是不是井字梁一个单元里面所有梁都一样大的。还有就是密肋盖楼跟普通楼盖的区别是不是就是下面的梁密集。。。?新手求解答
全部回复(9 )
  • 空心砌块
    空心砌块 沙发
    这么多梁概念集中在一起学习了
    2017-01-03 08:36:03
    赞同1
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 板凳
    楼主的资料不错,谢谢楼主分享嗄
    2016-10-14 11:17:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
学习资料汇总!!!!!
1A410000 建筑工程技术  1A411000 建筑结构与构造  1A411010 建筑结构工程的可靠性  1A411011 掌握建筑结构工程的安全性  (1)、安全性:自重、吊车、风、积雪荷载作用,坚固不坏;地震、爆炸等不发生倒塌。  1、可靠性 (2)、适用性:吊车梁变形无法使用;水池裂缝不能蓄水。  (3)、耐久性:砼老化;钢筋锈蚀。  (1)、承载力:①、结构构件或连接因强度超过而破坏;
