土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学习资料汇总!!!!!
学习资料汇总!!!!!
发布于:2014-11-03 10:41:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1A410000 建筑工程技术  1A411000 建筑结构与构造
  1A411010 建筑结构工程的可靠性
  1A411011 掌握建筑结构工程的安全性
  (1)、安全性:自重、吊车、风、积雪荷载作用,坚固不坏;地震、爆炸等不发生倒塌。
  1、可靠性 (2)、适用性:吊车梁变形无法使用;水池裂缝不能蓄水。
  (3)、耐久性:砼老化;钢筋锈蚀。
  (1)、承载力:①、结构构件或连接因强度超过而破坏;
  ②、结构或其一部分作为刚体失去平衡(倾覆、滑移);
  2、极限状态 ③、反复荷载作用下构件或连接发生疲劳破坏。
  (2)、正常使用:①、构件在正常使用条件下发生过度变形;
  ②、构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;
  ③、在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅。
  3、结构杆件5
  钢材
  屈服强度、极限强度。
  π2EI
  2l05、压杆临界力:Pij =
  影响压杆临界力的因素:①、材料 E;②、截面形状和大小 I;③、长度 l;④、支承情况。
  6、不同支座情况的临界力:受力个数越多,l0越小,临界力越大。(见图)
  (3)
  L =2L0
  3个约束L =L04个约束L =0.7L0(3)5个约束L =0.5L0(3)6个约束
  7、长细比λ是影响临界力的综合因素。
  1A411012 熟悉结构工程的适用性
  ql4bh3
  1、悬臂梁端部最大位移 f=8EI,截面惯性矩Iz=12。
  影响f因素:①、材料性能;②、材料截面;③、荷载;④、构件的跨度(影响最大)。
  2、裂缝控制主要针对砼梁(受弯杆件)及受拉构件。裂缝控制分3个等级:
  (1)、构件不出现拉应力;
  (2)、构件有拉应力,但不超过砼抗拉强度;
  (3)、允许出现裂缝,但宽度不超过允许值。
  1A411013 熟悉建筑工程结构的耐久性
  3、大截面砼墩柱在加大钢筋砼保护层厚度前提下,砼强度等级降低幅度不应超过2个等级,且设计年限为100年和50年的构件,强度等级不应低于C25和C20。
  4、预应力砼构件的砼最低强度等级不应低于(≥)C40;型钢砼结构中砼强度等级不应低于C30。 其他全部不能低于C20。
  5、直接接触土体浇筑的构件,砼保护层不小于70mm。
  6、当采用砼比规定低1个等级时,保护层厚度增加5mm;低2个等级,增加10mm。
  7、具有连续密封套管的后张预应力钢筋,砼保护层厚度可与普通钢筋相同,且不小于孔道直径1/2;否则比普通钢筋增加10mm。
  先张法构件中,预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同,否则比普通钢筋增加10mm。
  直径>16mm的热轧预应力钢筋,保护层厚度可与普通钢筋相同。
  8、水胶比=水灰比=水的含量/水泥含量,越大则砼强度越低。
  1A411020 建筑结构平衡的技术
  1A411021 掌握结构平衡的条件
  1、力的三要素:大小、方向、作用点。
  2、平面力系平衡的条件:∑X=O;∑Y=0;∑Z=0。
  3、二立杆:只有轴力(拉力、压力)的杆。
  1A411022 掌握防止结构倾覆的技术要求
  1、M抗≥(1.2~1.5)M倾
  1A411023 熟悉结构抗震的构造要求
  1、地震成因:火山地震、塌陷地震、构造地震(房屋结构抗震主要研究)。
  2、一次地震只有一个震级。地震烈度表示地震影响程度。采用12个等级划分的烈度表(M)。
  3、①、M>5,破坏性地震;②、M>7,强烈地震或大震;③、M>8,特大地震。
  4、基本烈度:在设计基准期超越概率为10%的地震烈度。例:抗震设计烈度8度,表示超越8度的概率为10%。
  5、现行抗震设计规范适于抗震烈度6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。
  6、小震不坏,中震可修,大震不倒。
  7、建筑物抗震设计根据其使用功能的重要性分为:甲、乙、丙、丁4类。大量建筑物属于丙类。
  8、多层砌体房屋的抗震构造措施:
  ①、设钢筋砼构造柱;②、设钢筋砼圈梁与构造柱连接;③、加强墙体的连接;④、加强楼梯间整体性。
  9、框架结构构造措施:
  震害严重处:框架梁柱节点、填充墙。
  震害比较:①、柱>梁;②、柱顶>柱底;③、角柱>内柱;④、短柱>一般柱。
  采取措施:①、框架设计成延性框架;
  ②、遵守强柱、强节点、强锚固;避免短柱、加强角柱;
  ③、框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层;
  ④、控制最小配筋率,限制配筋最小直径;
  ⑤、构造上,受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密。
  1A411024 熟悉荷载对结构的影响
  1、荷载的分类:
  ①、永久作用(永久荷载、恒载):结构自重、土压力、预加应力、砼收缩、基础沉降、 焊接、变形。
  (1)、时间的变异 ②、可变作用(可变荷载、活载):安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪载、风载、吊车 荷载、积灰荷载。
  ③、偶然作用(偶然荷载、特殊荷载):爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、 台风。
  (2)、结构的反应 ①、静态(力)作用:结构自重、楼面活荷载、雪荷载。
  ②、动态(力)作用:地震作用、吊车设备震动、高空坠物冲击作用。
  ①、均布面荷载(Q):铺设的各类地板面层。Q=重度*厚度=γ*d。
  (3)、荷载作用面大小 ②、线荷载:各种面荷载传到梁上或条形基础上。
  ③、集中荷载:作用面积相对总面积很小。
  (4)、荷载作用方向 ①、垂直荷载:结构自重、雪载。
  ②、水平荷载:风载、水平地震作用。
  2、检修荷载:检修人员、检修工具。作为集中荷载。
  3、荷载对结构影响主要是安全性、适用性。
  4、地震力的大小与建筑质量的大小成正比,所以最好选用轻质高强的材料。
  5、永久荷载会引起结构的徐变,使结构变形和裂缝加大,引起结构的内力重分布。
  6、装修对结构的影响和对策:
  (1)、装修不能自行改变原来的建筑使用功能。若变,需原设计单位许可;
  (2)、装修楼面、屋面时,新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有建筑装修构造做法荷载值;
  (3)、不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力;
  (4)、不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层;
  (5)、不允许在建筑内楼面上堆放大量建筑材料,以免引起结构的破坏;
  (6)、应注意建筑结构变形缝的维护:
  ①、变形缝间的模板、杂物应清除干净;
  ②、沉降缝常用后浇带的处理方式解决沉降差异;
  ③、防震缝宽度应满足,相邻结构单元可能出现方向相反的震动,而不致相撞的要求。
  当房屋高度在15m以下时,防震缝宽度不小于5cm。
  1A411025 熟悉常见建筑结构体系和应用
  *抗震性能:筒体结构 > 剪力墙结构 > 框架剪力墙结构 > 框架结构 > 混合结构
  1、混合结构体系:
  (1)、适合6层以下。不宜建造大空间的房间。
  (2)、优缺点:横向刚度大,整体性好,但平面灵活性差。
  2、框架结构体系:
  (1)、框架结构是利用梁柱组成的纵、横向框架,同时承受竖向荷载及水平荷载的结构。适合15层以下建筑。
  (2)、优点:建筑平面布置灵活,可形成较大建筑空间,建筑立面处理方便。
  缺点:侧向刚度较小,层数多时会产生过大侧移,引起非结构性构件破坏,影响使用。
  (3)、常用的手工近似法:①、竖向荷载作用下用分层计算法;②、水平荷载作用下用反弯点法。
  (4)、风荷载和地震力可简化为节点上的水平集中力进行分析。
  3、剪力墙体系:
  (1)、剪力墙结构是利用建筑物的纵、横墙体承受竖向荷载及水平荷载的结构。纵、横墙可兼做维护墙或分隔房间墙。
  (2)、优点:侧向刚度大,水平荷载作用下位移小;
  缺点:剪力墙间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适于大空间公共建筑,且结构自重较大。
全部回复(16 )
  • qq_1435824955217
    谢谢楼主分享!
    2015-08-24 14:22:24
  • 奋斗的大白
    谢谢阿好东西
    2015-08-24 12:54:24
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
雨棚荷载转换为梁的线荷载和扭矩计算过程
如果不再建模的时候输入雨棚 折算成线荷载和扭矩到梁上看 大大们看对不对 线荷载: 1*0.1*25=2.5KN/m 扭矩:设活荷载为0.5 恒荷载为2 则 扭矩为 1/2*(2*1.2+0.5*1.4)1*1=1.55KN.M 大神们看对不对 另外 我的雨棚和主梁是这种关系 总感觉这样折算 直接输入到梁上不太对 因为它是在主梁的下半部
