正在加载...
1人已点赞
全部回复(57 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
如题,在配梁钢筋的时候发现一个问题:就是在同样的配筋相同情况下,“200x400的梁,在配梁上部钢筋的时候,计算书是7,那么这时候配2d22,还是3d18比较好呢?”新人不懂,希望高手解答下~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句-
月雨中潜行
沙发
直接建到模型中,挑不是很多,里面现浇板平衡它了,对梁抗扭应该有利,不比考虑其产生的扭矩...当然这是个人观点
2016-01-22 16:11:22
赞同1
bbk4908
板凳
a285990824 发表于 2014-11-7 15:19 大神说的是 我算错了 忘了粉刷层的 上下的粉刷层是 4cm线荷载: 1*0.1*25+0.04*1*20=3.2KN/m …是的,4.54KN/m。对于这种边梁上挑出雨篷是可以忽略扭矩影响的。
2014-11-07 17:37:07
赞同1
加载更多回复 举报
