土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 不知道各位遇到过这样的情况没
不知道各位遇到过这样的情况没
发布于:2014-10-31 11:26:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我在做一个7层的砖混结构,在建模和出图的过程中,碰到了这样一个问题:
梁计算中,梁弯矩 和 梁剪力 图编程了下图这样的
这样就直接导致后面 梁纵筋 图中配筋面积为“******”,如图:
后来,返回建模,更改了部分梁以后,就正常的,更改位置如下:
我第一次做砖混,不知道这个是怎么造成的,可能是我自己不懂吧,发这个帖子就是想如果以后有童鞋碰到这样的问题,可以找到解决之路!
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体规范4.2.5-4条疑惑
梁两端固结计算弯矩乘以系数后,按墙体线刚度分到上层底部和下层墙顶部,这个墙体线刚度怎么计算?求大神指点
