土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体规范4.2.5-4条疑惑
砌体规范4.2.5-4条疑惑
发布于:2014-10-31 11:13:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
梁两端固结计算弯矩乘以系数后,按墙体线刚度分到上层底部和下层墙顶部,这个墙体线刚度怎么计算?求大神指点
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的分享,楼主加油。。。
    2015-01-16 16:07:16
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    线刚度跟墙厚有关,施岚青的教材有解释
    2014-11-04 11:12:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
这样的结构安全吗?
有一道围墙,长14.1米,高6米,厚度240MM.采用MU15砼标砖M10混合砂浆砌筑,墙面粉刷1:3砂浆打底做外墙涂料.设有4根构造柱,柱主筋为4根12的三级钢,箍筋为6间距200MM.砼强度等级为C25.在-0.3M设地梁一道,梁高300MM,梁宽240MM ,主筋4根10,箍筋6间距200MM.在3.3M和5.5M处分别设置一道圈梁,梁高240MM,其余同地梁,砼强度等级均为C25.顶部做徽派压顶.四周不与其它建筑物相连.设计单位坚持要这样做.
