土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这样的结构安全吗?
这样的结构安全吗?
发布于:2014-10-31 10:57:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有一道围墙,长14.1米,高6米,厚度240MM.采用MU15砼标砖M10混合砂浆砌筑,墙面粉刷1:3砂浆打底做外墙涂料.设有4根构造柱,柱主筋为4根12的三级钢,箍筋为6间距200MM.砼强度等级为C25.在-0.3M设地梁一道,梁高300MM,梁宽240MM ,主筋4根10,箍筋6间距200MM.在3.3M和5.5M处分别设置一道圈梁,梁高240MM,其余同地梁,砼强度等级均为C25.顶部做徽派压顶.四周不与其它建筑物相连.设计单位坚持要这样做.
全部回复(4 )
  • yunlingfeng163
    你担心啥,设计院都不怕,这还算做的好的,3.4层的房子构造柱圈梁全没有还不照样起来了
    2015-04-22 16:58:22
  • flow0508
    flow0508 板凳
    二楼有理。叫这个设计单位拿计算书出来审核,就知道是拍脑袋的。
    三楼不懂结构设计,随口胡言,误人误己。
    2015-04-22 10:33:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
农村自建房两层砖混结构,这样放置负筋和底筋符合标准吗?
农村自建房两层砖混结构,这样放置负筋和底筋符合标准吗?欢迎点评!
