土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蛋糕冷藏柜会不会缩短食品保质期
蛋糕冷藏柜会不会缩短食品保质期
发布于:2014-10-31 08:18:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
其实并不是每一种食品都该放入蛋糕冷藏柜。有些食品在冰箱中,反而会缩短保质期;还有些食品不放在冷藏室里,已经足以长期保存。为了节约冷柜的空间,减少用电浪费,同时保证食品的品质,让我们看看哪些食品不需要放入里面呢?
具体来说,饼干、糖果、蜂蜜、咸菜、黄酱、果脯、粉状食品、干制食品等,都是无需放入的。它们或者是水分含量极低,微生物无法繁殖;或者是糖和盐浓度过高,渗透压很大,自由水分很少,微生物也无法繁殖。既然如此,放进去还有什么意义呢?岂不是白白浪费电费,占据空间。
比如说:蜂蜜,会促使它结晶析出葡萄糖。这个变化并不影响蜂蜜的安全性,也不影响它的营养价值,只是会影响到口感的均匀程度。一些家庭因此以为蜂蜜败坏,把一瓶蜂蜜整个扔掉,浪费电之后又浪费食物,实在可惜!又比如说,茶叶、奶粉、咖啡之类的干制品,如果密封不严,反而会使蛋糕冷藏柜中的味道和潮气进入食品当中,既影响风味,又容易生霉。巧克力,时间长了容易发生脂肪结晶的晶型变化,虽然不会变质,口感却会逐渐变得粗糙,而且表面会长霜,不再细腻均匀。放在冷冻箱中则更为糟糕。实际上,巧克力适合放在十几度到二十几度的室温下。还有一些水果不能放入其中,比如芒果、香蕉等热带水果,适合在12℃左右保存,通常放在室温阴凉处即可。如果放入冷藏室,反而会让它们受到冷害,提前变质。馒头、花卷、面包等淀粉类食品如果一两餐吃不完,放在室温下即可。放在蛋糕冷藏柜里反而会加快这些食品变干变硬的速度。如果要储藏3天以上,最好包好放入冷冻箱,吃的时候取出来微波化冻1~2分钟即可,口感新鲜如初。
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    有道理----------------
    2014-10-31 13:58:31
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    蛋糕冷藏柜会不会缩短食品保质期
    2014-10-31 08:19:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
在冷库制冷系统中,为什么是冷风机先运作,压缩机后运作呢
在冷库制冷系统中,为什么是冷风机先运作,压缩机后运作。膨胀阀开启度过大,低压变大还是变小。系统中进气,串气怎么办?求大神赐教!!!!!
